21-02-2016, 16:54:51
(21-02-2016, 14:36:02)Bobbes schrieb: ...
Hast Du den Lightify Zwischenstecker auch im Einsatz? Kann der mit der hue-Bridge ganz ausgeschaltet werden...?
Ja, da ist ein Relais drin, das schaltet sauber an/aus.
Osram Lightify Anwendungsfälle
(21-02-2016, 14:36:02)Bobbes schrieb: ... Ja, da ist ein Relais drin, das schaltet sauber an/aus.
21-02-2016, 17:08:08
Hab mir vorgestern auch einen Lightify-Zwischenstecker bestellt. Sollte morgen im Briefkasten liegen.
Bin mal gespannt.
innogy SH, Samsung Cam, Philips HUE, OSRAM Lightify, immer mehr Homematic, openhab2
22-02-2016, 13:48:39
Ich hab den Lightify-Plug eingebunden und stelle ein paar Ungereimtheiten fest.
Einbinden in HUE und SH war kein Problem. Schalte ich den Zwischenstecker per SH ein, dann wird der Schaltvorgang zügig umgesetzt. Der Status wird auch nach HUE gesynct. Allerdings springt der SH-Schieberegler für die Helligkeit nach rein paar Sekunden wieder auf 0, der Zwischenstecker bleibt aber eingeschaltet. In der HUE-App bleibt der Schaltzustand ebenfalls "ein" Schalte ich den Stecker per HUE-App ein, dann wird der Status nicht nach SH gesynct. Bei meinen weiteren HUEs funktionieren weiterhin in beide Richtungen problemlos. Hinweis: Das Problem bleibt auch mit ausgeschaltetem openhab Habt ihr ähnliche Probleme festgestellt?
22-02-2016, 14:28:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-02-2016, 14:29:05 von HansLenz.)
Verdammte Axt, das muss ich bestätigen. Ich schalte mit meinem Statusboard via Tasker-Plugin AutoHue, da fällt das nicht gleich auf.
22-02-2016, 14:42:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-02-2016, 14:45:04 von thefox73.)
Ich vermute, dass der Lightify-Stecker eine Statusänderung nicht (sauber) zurück meldet und SH dann davon ausgeht, dass der Stecker nicht geschaltet hat und dementsprechend reagiert. Aus openhab heraus kann ich den Stecker problemlos ansteuern, schalte ich das Teil aber manuell am Taster oder per SH, dann bekommt OH nix davon mit.
Könnte natürlich an der Firmware des Steckers liegen. Aber wie kann ich die ohne OSRAM-Bridge aktualisieren? Die OSRAM-App verlangt, dass man die SN eines Gateways angibt oder den QR-Code einscannt.....
22-02-2016, 15:47:01
Mich würde interessieren, ob Du den Lightify Plug auch über Siri ansprechen kannst.
Meine Garden Spots sehe ich in der Hue App kann sie auch über HUE und SH steuern. Nur per Siri bzw. die entsprechenden apps wie Elgato kann ich sie nicht ansprechen. Gruß Thomas
22-02-2016, 16:00:55
(22-02-2016, 14:42:46)thefox73 schrieb: ... Ich habe mir jetzt mal die Osram-Bridge bestellt, mal schauen, ob es was upzudaten gibt.
@thefox73 Die Firmwareaktualisierung der Osrams funktioniert nur mit der Osram-Bridge!
Vorhin mal meinen Gardenspot und die RGB-E27 von Osram mit der aktuellen Firmware versehen. Habe die jetzt nur noch nicht wieder zurück gesetzt und in hue eingebunden, da ich heute Abend erst mal schauen wollte, ob der Gardenspot nach dem Ausschalten mit der Osram-Bridge wirklich aus ist...mit der hue_Bridge glimmen die LEDs nach dem Ausschalten noch! Dann werde ich die wieder in hue einbinden....wäre ja schön, wenn die Dinger dann auch mit Siri funktionieren würden ![]()
22-02-2016, 16:27:40
(22-02-2016, 16:00:55)HansLenz schrieb:(22-02-2016, 14:42:46)thefox73 schrieb: ... Ok. Super. Bin gespannt.
22-02-2016, 16:31:30
(22-02-2016, 16:24:04)Bobbes schrieb: @thefox73 Die Firmwareaktualisierung der Osrams funktioniert nur mit der Osram-Bridge! Hi Bobbes, und schau mal, ob der Lightify-Status sauber nach SH übertragen wird. Besonders beim Plug. Falls er schon angekommen ist ;-)
