26-09-2014, 03:28:48
Versuch mal Suchmodus - Funktionen, dann "Suche anhalten" und dann wieder Suche starten.
Philips Hue
26-09-2014, 07:25:45
Genau...die hues erscheinen beim Suchen unter den "Funktionen"...nicht unter "Geräte"!
26-09-2014, 15:23:29
ich weiss nicht, ob hier ein Problem mit der HUE oder meiner Fernbedienung vorliegt... Jedenfalls dauert es seit dem Firmware Update mindestens 10 Sekunden, bis die HUE eine andere Farbe annimmt, wenn ich den entsprechenden Befehl auf der FB gebe. Ich habe dort 4 Tasten mit 4 verschiedenen Farben hinterlegt, die per Logikprofil angesprochen werden. Vor dem Update schaltete das Licht sehr flüssig. Danke für Tips Hank
26-09-2014, 16:17:30
(26-09-2014, 03:28:48)Nachtwaechter schrieb: Versuch mal Suchmodus - Funktionen, dann "Suche anhalten" und dann wieder Suche starten. Findet trotz 2x 5 Minuten Suche nichts.
26-09-2014, 16:36:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26-09-2014, 16:37:59 von THellweg.)
(26-09-2014, 15:23:29)TheHank schrieb: Ich habe dort 4 Tasten mit 4 verschiedenen Farben hinterlegt, die per Logikprofil angesprochen werden. Hallo Hank, das ist aber Tastenverschwendung. Ich habe hier in diesem Thread mal eine Erklärung gepostet, wie man mit nur einer Taste beliebig viele Farben durchschalten kann. http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...hue?page=2 Guck Dir das mal an, ob das nicht für Dich interessant sein könnte. Viele Grüße, Thomas
26-09-2014, 16:36:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26-09-2014, 16:37:53 von Bobbes.)
(26-09-2014, 16:17:30)tv_junkie schrieb:(26-09-2014, 03:28:48)Nachtwaechter schrieb: Versuch mal Suchmodus - Funktionen, dann "Suche anhalten" und dann wieder Suche starten. Bei den Funktionen? Und in der SmartHome Software die IP der hue nochmal suchen lassen und dann fest vergeben?
27-09-2014, 17:35:27
@Thomas - Danke für den Tip.
Im Moment ist mein Problem aber erstmal der lange Schaltzyklus. Hat jemand dazu eine Idee? Gruß Hank
27-09-2014, 20:40:24
Habe immer noch (seit dem update) das eigenartige Hue Problem. Ich kann es jetzt aber glasklar eingrenzen. Ich habe praktisch schon mit Erwerb der Hue den von THellweg beschriebenen 1 Tasten Weg verwirklicht. Genauer mit 2 Tasten. Ein Wandsender schaltet auf der Taste oben das Licht AN auf 100% und eben auch wieder aus, die untere Taste wechselt 4-5 Farben.
Das hat so IMMEr funktioniert, im Prinzip tut es das auch heute noch bis auf eine FUnktion. Beim EINschalten schaltet die ZV, die Lichtfarbe, aber NICHT die Helligkeit. Die bleibt auf 0%. Alles andere, ausschalten, Farbe wechseln etc funzt. Nur einschalten geht nicht mehr. Dazu muss ich jetzt immer das Handy zücken... An der Konfiguration wurde seit Monaten nichts geändert. Die IP ist hinterlegt und es besteht Kontakt zwischen Hue und RWE... Jemand einen Tipp?
Kurze Forenregeln + Netiquette:
- nutzt bei Fehlern in eurem System undebedingt den Störungsreport (rechte Spalte), so haben alle User was davon und man hat ein Gefühl an was es liegt - Zur Erinnerung: das ist ein Forum, kein Chat. Wenn man nichts hinzuzufügen hat, sollte man nichts posten. - "Danke" anklicken, statt "Danke" posten! - Erst die Suche benutzen fast alles wurde schon einmal beantwortet.
27-09-2014, 21:40:05
Mmmmhhh...tja ich würde das ganze einfach mal löschen und neu anlegen...vielleicht geht es dann ja wieder.
28-09-2014, 08:44:55
(27-09-2014, 20:40:24)SebastianMeyer schrieb: Habe immer noch (seit dem update) das eigenartige Hue Problem. Ich kann es jetzt aber glasklar eingrenzen. Ich habe praktisch schon mit Erwerb der Hue den von THellweg beschriebenen 1 Tasten Weg verwirklicht. Genauer mit 2 Tasten. Ein Wandsender schaltet auf der Taste oben das Licht AN auf 100% und eben auch wieder aus, die untere Taste wechselt 4-5 Farben. Hast du mal die ip in der hue app kontrolliert, da lag mal bei mir der Fehler, der dann ähnliche Probleme bereitete
1x Zentrale
4 x Heizkörperthermostate 2x Raumthermostate 8x Zwischenstecker 3x Zwischendimmer 11x Türsensor 2x Rauchmelder 1x Netatmo + 3x Innenmodule 5x Hue Lightstripes |
