09-11-2014, 17:23:23
Du hast aber schon unter "Funktionen"? Und nicht unter " Geräte" gesucht? Denn im Normalfall sind die hues nach dem Löschen wieder einwandfrei zu sehen und einzubinden.
Philips Hue
10-11-2014, 11:34:40
(09-11-2014, 12:45:07)saarland schrieb: Hi, Ich hatte den Fehler auch mal. Bei mir half es eine feste (neue) IP Adresse in der SH für die Bridge einzustellen.
10-11-2014, 13:56:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10-11-2014, 14:00:41 von guoer2008.)
Wandtaster und Hue
Einen derzeit überschüssigen Wandtaster möchte ich als Taster für meine drei Hue White verwenden. Altes Profil des Wandtasters gelöscht, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, neues Profil angelegt: Es funktioniert nicht! Ebenso funktionieren die weiteren angelegten Logikprofile (Sonnenaufgang-/untergang) nicht. Nächster Punkt ist die Fernbedienung, die Hues sprechen nicht an. Im Profil 'Übergreifend' sehe ich Hue (Helligkeit/Farbe), Einstellmöglichkeiten dort wie vorstehend (Farbe erübrigt sich), mehr nicht. Die drei Hue sind auch wenn ich sie in die Räume ziehen will immer nur als Hue zu sehen (obwohl in der Philips App entsprechend benannt). Ich beginne erst mit der Beleuchtungsschiene von SH und Philips, mit der Heizungssteuerung bin ich vertrauter. Für einen Rat immer dankbar mit LG Peter N.S.: feste IP-Adresse ist vergeben
10-11-2014, 20:02:05
Erster Teil der Lösung:
der Router hatte die feste IP der HueBridge nicht korrekt behalten (warum?), somit kein Ansprechen der Hue Lampen möglich. Wandtaster/FB/Profile (simple LP wie o.a.) funktionieren ebenfalls (noch) nicht. Der Status ist ansonsten unverändert. LG Peter
11-11-2014, 10:40:52
Wandtaster funktioniert, schaltet eine Hue, die zweite und dritte tauchen in SH immer noch nicht auf.
Die LP schalten ebenfalls (noch) nicht. LG Peter
12-11-2014, 13:18:39
(09-11-2014, 12:08:23)asterix-315 schrieb: Hallo,
16-11-2014, 11:55:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-11-2014, 12:00:39 von toto1975.)
Hallo in die Runde,
bin nun auch ein stolzer Besitzer einer HUE und finde es wirklich super. Ein dickes Lob an RWE und auch an das Forum. Mit den Tipps und Tricks konnte ich bis jetzt alles super einstellen. Nun aber zu meinen kleinen Problem: Ich habe hier sehr oft gelesen das man beim einschalten eine Verzögerung von 1 Sek. einstellen soll um das flackern zu vermeiden... Nur wo finde ich diese Einstellung? Ich glaube ich sehe vor lauter Wald den Baum nicht mehr oder meint Ihr die Überblenddauer? Viele Grüße Torsten
16-11-2014, 13:00:18
AMAZON hat heute das Starterpaket mit Bridge und 3 E27 Lampen im Angebot für 155€.
Findet man zu dem Preis nicht so oft!! Falls noch jemand zuschlagen und sein System erweitern will. Gruß Thomas
17-11-2014, 15:05:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17-11-2014, 15:10:50 von THellweg.)
Hallo Torsten,
ich bin fast sicher, dass Du hier den von mir mehrfach benutzten Begriff "flattern" und nicht "flackern" gelesen hast (16-11-2014, 11:55:44)toto1975 schrieb: Ich habe hier sehr oft gelesen das man beim einschalten eine Verzögerung von 1 Sek. einstellen soll um das flackern zu vermeiden... Nur wo finde ich diese Einstellung? Gemeint ist hier nicht die Verzögerung für das Einschalten einer HUE Lampe sondern für das AN-Schalten einer Zustandsvariable, wie z.B. in den von mir vorgestellten Logikprofilen für den multifunktionalen Stufendimmer. Der Begriff "flattern" meint hier, dass innerhalb kürzester Zeit nicht nur die nächste Variable in der gewünschten Reihenfolge auf AN schalten würde sondern auch eine weitere oder mehrere nachfolgende Varaiblen ebenfalls. Das ist nicht erwünscht und diesem "Flatter-Effekt" wird mit der Einschaltverzögerung für die Variablen entgegengewirkt. Du kannst Dir die entsprechenden Beiträge gerne noch einmal durchlesen, dann wird der Zusammenhang bestimmt klarer. Für das Einschalten einer HUE Lampe braucht man jedenfalls keine Verzögerung und flackern tun die sowieso nicht. Viele Grüße, Thomas
18-11-2014, 20:33:56
Hallo Thomas,
dann habe ich dich tatsächlich falsch verstanden. Eine Frage habe ich aber noch: Gibt es eine Möglichkeit den Lichtschalter zu ersetzen so das eine ZV nur geschaltet wird die HUE aber weiterhin mit Strom versorgt werden? Meine Frau bedient zu gerne den Lichtschalter und alles ist aus... Das möchte ich nach Möglichkeit umgehen. Gruß Torsten |
