14-06-2014, 21:13:24
Hi,
ich bin Neuling in Sachen RWE Smarthome, bin aber fleißig dabei, mir alles etwas anzueignen.
Ich habe jetzt die ersten Profile eingegeben.
1. Licht in Wohnzimmervitrine über Zwischenstecker geschaltet mit Fernbedienung= funktioniert
2. Zustandsvariable "Sommer/Winter" geschaltet in Silverlight Oberfläche = funktioniert
3. Zustandvariable "abwesen/anwesend" geschaltet über Wandsender an Wohnungstür = funktioniert
4. Badheizkörper Logikprofil: wenn abwesend ja und Winter ja dann heizung Bad aus = funktioniert.
Nun mein Problem. Wenn ich von unterwegs mit der Handyapp das Bad heizen will undmanuell das Thermostat von aus auf 20 grad stelle, geht es automatisch nach ein paar Sekunden, sprich wenn die Zentrale das Logikprofil von oben wieder abfragt, auf aus.
Also habe ich testhalber mal noch ein Zeitprofil im Bad angelegt mit Temperaturen gleich 20 grad von 7:00 bis 8:00 ud 22 grad von 18:00 bis 19:00.
Was muss ich jetzt noch machen, damit ich unterwegs das Thermostat auf meine Wunschtemperatur einstellen kann/das Bad vorheizen kann, ohne dass ich die Zustandvariable "abwesend" auf aus einstellen muss? Sprich, die Abwesendzustanvariable ist im Moment "stärker" bzw. von der Prio höher als meine Manuelle Einstellung.. Gibt es da einen Trick?
Danke und Gruß,
Stephan
Danke und Gruß,
Stephan
