Ausgangslage:
WC mit Licht und Lüfter, jeweils über einen eigenen Schalter geschaltet.
Ziel:
Lüfter soll automatisch eine Minute nach dem Licht angehen und 10 Minuten nachlaufen.
Falls das Licht ausgemacht wird, bevor der Lüfter angeht, soll der Lüfter ausbleiben.
Vorüberlegung:
Mit zwei Unterputzschaltern und einem einfachen Ereignisprofil können beide Geräte gesteuert werden. Allerdings ist es nicht möglich, eine Einschaltverzögerung für den Lüfter zu setzen. Dazu ist eine Zustandsvariable (ZV) erforderlich.
Die hier gezeigte Lösung funktioniert sehr gut. Vor allem schaltet das Licht verzögerungsfrei, weil es direkt über ein Ereignisprofil geht.
Durchführung:
Beide Schalter wurden durch RWE Smarthome Unterputzschalter ersetzt.
Eine Zustandsvariable wurde angelegt:
ZV "Lüfter Timer" (für die Einschaltverzögerung)
Schalter 1 (Licht) mit Ereignisprofil:
- Licht an
- ZV Lüfter Timer an, Einschaltverzögerung 1 Minute, Automatisches Abschalten 10 Sekunden
Dieses Profil schaltet das Licht an und mit der gewünschten Verzögerung auch den Lüfter über die ZV. Die ZV löst dann ein weiteres LP aus und wird direkt wieder abgeschaltet.
Logikprofil „Lüfter 10 min“
- Bedingung ZV „Lüfter Timer“ = JA & Bad Licht = AN führt zu Lüfter = AN, automatisches Abschalten 10 Minuten
Dieses Profil schaltet den Lüfter für 10 Minuten ein, falls das Licht im Bad noch an ist.
optional:
Der Lüfter könnte über den zweiten Schalter weiterhin direkt geschaltet werden. Diesen wollte ich aber für andere Aufgaben freihaben und habe das automatisch angelegte Ereignisprofil daher gelöscht.
optional: Logikprofil „Lüfter manuell aus“
- Ereignis Schalter 1 unten & Bedingung Lüfter = AN & Bedingung Bad Licht = Aus führt zu Lüfter = AUS & ZV „Lüfter Timer“ = AUS
Dieses Profil schaltet den Lüfter aus, wenn der Schalter nach dem Löschen des Lichts ein weiteres Mal gedrückt wird. Die ZV werden zurückgesetzt, damit der Lüfter auch dann nicht wieder angeht, wenn die ZV noch auf „JA“ steht (10 Sekunden nach Start des Lüfters).
Edit: Logikprofil „Lüfter manuell aus“ korrigiert
Edit: Vereinfachung
Ziel:
Vorüberlegung:
Durchführung:
- Licht an
optional:
Edit: Vereinfachung
