12-04-2013, 13:27:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-04-2013, 13:28:24 von THellweg.)
Hallo Hauslaib,
Die Verlängerung der Antenne wäre eine Bastelei, bei welcher Du das Gehäuse öffnen müsstest, was so nicht vorgesehen ist und höchstwahrscheinlich auch zu einem Verlust der Gewährleistung führen würde. Nicht umsonst steht in den Heftchen mit der Bedienanleitung immer der Passus "Bitte öffnen Sie das RWE SmartHome XYZ-Gerät nicht. Es enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile."
Eine wesentlich elegantere Lösung zur Vermeidung des Funkproblems wäre es, die SH-FSC8 außerhalb des Blechschranks anzubringen und von dort aus die Anschlußkabel zu den Regelventilen, ordentlich gebündelt, in den Schrank zu führen.
Eine Anbringung außerhalb des Blechschranks würde Dir auch den gelegentlichen Blick auf die Status-LEDs erleichtern.
Viele Grüße,
Thomas
(10-04-2013, 17:41:50)hauslaib schrieb: Mein Heizkreisverteiler ist in einem UP- Blechschrank eingebaut.
Ich gehe davon aus, dass das Fußbodenheizungsmodul in dieser Einbausituation Funkprobleme haben wird. Kann die Antenne verlängert werden?
Viele Grüße,
Thomas
