23-03-2015, 13:11:36
Hallo Zusammen.
Da ich mich in der Zukunft für längere Zeitperioden im Ausland aufhalten werde, möchte ich mein Haus ein wenig vor Einbruch schützen und Überwachen.
Zur mechanischen Sicherung werden Abusteile verwendet. Die Alarmmeldung für Glasbruch, Erschütterung und Feuer ( Rauchmeldung ) wird ebenfalls durch Abus abgedeckt.
Um Aktivitäten im Haus vorzutäuschen und diese zu überwachen wollte ich RWE einsetzen
Dazu habe ich dann später noch ein paar Detailfragen.
Aber Schritt für Schritt:
Wenn ich sicher sein will, dass sich der Rolladen auch tatsächlich bewegt und nicht nur die Bewegung auf dem Display des Computers angezeigt wird, sollte eine Meldung erfolgen, wo sich der Rolladen beim Start befindet.
Dann läuft der Rolladen los und muss nach einer eingestellten Zeit an seinem Endpunkt angekommen sein. Wieder eine Meldung
Wenn dies nicht der Fall ist ( Rolladen klemmt, ist eingefroren, oder anderweitig blockiert ) muss ein Alarm ausgelöst werden.
Denn jeder Einbrecher weiß mittlerweile wie man mit einfachen Mitteln einen Rolladen offen hält, also den Weg zum Einbruch ebnet.
Was ist, wenn der Rolladen tagsüber per Hand mit dem Wandtaster , teilweise oder ganz geschlossen wurde. Macht dann am Abend die Steuerung den Rolladen etwa auf, weil die Steuerung gar nicht weiß wo der Polladen sich befindet.
( Anzeige am Handy zeigt schließen, Rolladen öffnet. )
Eine Sonnenauf- und Sonnenuntergangsteuerung ist ja heute normaler Standard. Ich denke dies funktioniert mit RWE zuverlässig, oder sollte ich dies besser lassen ?
Wie habt ihr die sonnenabhängige ( hell / dunkel ) und temperaturabhängige Steuerung der Rolladen verlässlich realisiert ? Gibt es da eine Möglichkeit ? Ich habe keine Sensoren gefunden.
Man kann ja auch die Markise mit dem Unterputzschalter steuern.
Was ist in diesem Zusammenhang mit einer windabhängigen Steuerung. ( Bei plötzlichem starken Wind sichern wir das Geschirr und das Grillgut und RWE die Markise
Ein letzter Aspekt ist die Garagentorsteuerung.
Es ist doch bekannt, dass diese, aus Sicherheitsgründen, nicht einfach mit einer Rollladensteuerung umgesetzt werden darf. Gibt es bereits jemand, der sein Garagentor mit RWE steuert ?? Und wie kann man dies umsetzen ?
Danke schon mal für eure Antworten
Viele Grüße Wolfgang
