15-11-2015, 13:23:56
(22-10-2015, 10:39:08)cyberage schrieb: http://www.ifun.de/siri-lass-die-rollos-...eln-83361/
gefunden ;-)
Ich habe es auch nach der oben genannten Anleitung erstellt, habe aber für die Szenen die App "Eve" verwendet da hier ein genauer Helligkeitswert in % für die Szenen hinterlegt werden kann..
Als "Steuerungslampe" habe ich eine Hue Lux eingestellt.
Die Szenen in Eve lösen einen bestimmten % Wert an der Steurungslampe Lux aus.
Bis auf eine Kleinigkeit funktioniert alles.
Ich kann die Szenen aus Eve nicht per Siri aktivieren, wenn die Hue Lux nicht irgendwie eingeschaltet ist. Sie reagiert nicht.
Ist sie eingeschaltet, egal mit welcher Prozentzahl, funktioniert es einwandfrei.
Jetzt muss ich immer erst die Lux per Sprachbefehl einschalten, dann mit einem weiteren Sprachbefehl die gewünschte Szene aktivieren.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
1x Zentrale, 2x Fenster-/ Türsensor, 2x Bewegungsmelder innen, 1x Fernbedienung, 10x Rauchmelder, 7x Heizkörperthermostat, 4x Raumthermostat, 14x Zwischenstecker, 1 Zwischenstecker außen, 8x UP Rolladensteuerung, 4x UP Lichtschalter, 2x UP Dimmer, Hue Bridge mit 5 Blooms 4 Bulbs 4 Lux und mehreren Osram Lightify Leuchtmitteln, Amazon Echo Integration, Netatmo Wetterstation
