Sehr geehrte RWE SmartHome Benutzerin,
sehr geehrter RWE SmartHome Benutzer,
wir haben für Sie eine neue Version von RWE SmartHome mit vielen neuen Funktionen und einigen Verbesserungen der aktuellen Software entwickelt.
Geschwindigkeitsoptimierungen:
Optimierungen wurden durchgeführt, um die Bedienung von RWE SmartHome noch angenehmer zu machen. Insbesondere die Geschwindigkeit beim Anlegen, Ändern und Speichern von Profilen und Geräteeigenschaften wurde verbessert. Auch das Login konnte beschleunigt werden.
Änderungen an der Benutzeroberfläche:
Umfangreiche Änderungen wurden an der Benutzeroberfläche von RWE SmartHome durchgeführt. Wesentliche Änderung ist der Tausch der Auslöser/Sensoren Ebene und der Profil Ebene. Dadurch können nun Geräte und Auslöser, die gemeinsam zu einem physikalischen Gerät gehören in einem optisch hervorgehobenen Container zusammengefasst werden. Beispiel hierfür ist das Heizkörperthermostat, bei dem die SOLL-Temperatur, die IST-Temperatur und die Luftfeuchtigkeit zusammengefasst werden. Des Weiteren wurde ein horizontaler Scrollbar eingeführt, mit dem das horizontale Navigieren durch die Oberfläche, gerade bei größeren Konfigurationen, vereinfacht wird.
Anpassung des Suchmodus:
Im Suchmodus wird nun zwischen „Geräte & Auslöser“ und „Funktionen“ unterschieden. Logische Geräte, wie zum Beispiel der virtuelle Aktor „Zustandsvariable“ werden im Bereich „Funktionen“ aufgeführt, um eine klare Unterscheidung zwischen physischen Geräten und logischen Funktionen darzustellen.
Die gesamten Bereiche Systemeinstellungen und Geräteinformationen wurden übersichtlicher gestaltet, um eine einfachere Bedienbarkeit zu ermöglichen.
Die Protokollierung der Geräteaktivitäten kann auf logischer Ebene aktiviert werden. So kann zum Beispiel beim Heizkörperthermostat die IST-Temperatur unabhängig von SOLL-Temperatur und Luftfeuchtigkeit protokolliert werden.
Beim Zeitprofil wurde eine Kopierfunktion eingeführt, mit der es möglich ist, den Zeitverlauf eines Gerätes auf ein anderes Gerät innerhalb des gleichen Profils zu kopieren. Die Wochentagauswahl im Zeitprofil wurde ebenfalls vereinfacht.
Mit dem Raummanager ist es jetzt erstmals möglich, Räume innerhalb des RWE SmartHome Systems zu verschieben.
An den Symbolen für die Geräte und Auslöser werden bei Bedarf kleine Symbole dargestellt für verschieden Zustände: Profil laden, Batteriewarnung, Empfangsstörung und sonstige Warnungen, sodass auf den ersten Blick wichtige Zustände und Warnungen schnell ersichtlich werden.
An der SmartHome Zentrale wurde das Datumsformat zur besseren Lesbarkeit geändert.
Des Weiteren sind zwei neue Apps verfügbar:
Sonnenaufgang/-untergang
Mit dieser App können RWE SmartHome Geräte in Abhängigkeit von lokalen Sonnenaufgangs- /-untergangszeiten gesteuert werden. Als Auslöser dient der Zeitpunkt des nächsten Sonnenauf- oder –untergangs. Mit diesem Zeitpunkt (+/- 2 Stunden) kann ein Ereignis geschaltet werden, z.B. das Einschalten von Außenbeleuchtung oder das Öffnen bzw. Schließen von Jalousien. In Logikprofilen kann der Zustand „am Tag“ und „in der Nacht“ als Bedingung ausgewählt werden.
Power Control solar (Basic):
Mit der App Power Control solar (basic) können jetzt auch neben Strombezugszählern Zwei-Wege-Zähler und Photovoltaikerzeugungszähler in RWE SmartHome eingebunden werden. Die Zählerart (Bezugszähler, Erzeugungszähler oder Zwei-Wege-Zähler) wird vom System automatisch erkannt. Wie auch schon bei den Bezugszählern, können nun auch Zwei-Wege Zähler und Erzeugungszähler in Profilen verwendet werden. Somit ist es möglich, in Abhängigkeit des aktuell erzeugten Stroms und/oder der eingespeisten Kilowattstunden Geräte ein- oder auszuschalten. Für die Power Control solar App sind zwei Power Control Empfangseinheiten und Ausleseeinheit notwendig, die im RWE SmartHome Webshop erworben werden können.
Ihr RWE SmartHome-Team
