08-10-2013, 21:42:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08-10-2013, 21:49:31 von THellweg.)
Hallo Community,
liebe SmartHome Fans
nee, Spass beiseite und lassen wir die Fans besser da wo sie hingehören
Ich habe ja in einem Beitrag zu Medabers Thread (http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...7#pid10707) angekündigt, dass ich euch gerne mal ein paar Ideen und Kniffe unterbreiten würde, die den einen oder anderen von euch inspirieren könnten. Damit möchte ich heute Abend anfangen und in der Rubrik "Tipps&Tricks" sollte der Beitrag wohl auch passend platziert sein.
Zuerst dachte ich daran die "Idee" einfach nur, garniert mit ein paar Screenshots, aber ohne einen konkreten Usecase, vorzustellen. Eben habe ich mir aber überlegt, dass ich es doch nicht so machen werde.
Es wäre doch für alle wesentlich spannender und lehrreicher, wenn ich der Community eine Aufgabe stellen würde, zu deren Lösung meine "Idee" beitragen würde. Ich fände es toll, wenn ihr von selber auf die gleiche oder vielleicht noch eine bessere Lösung kommen würdet. Wer Lust hat mitzudenken und mitzumachen, sei hiermit herzlich zur Abgabe von Lösungsvorschlägen aufgefordert. Für jeden zielführenden Vorschlag, der zur Lösung der Problematik beiträgt, vergebe ich eine positive Bewertung
Also skizziere ich jetzt mal ein ausgedachtes Szenario, dass ich zwar gerne mit SH umsetzen würde, was aber zunächst einmal so nicht umsetzbar zu sein scheint. Los gehts:
- Ich habe einen Hobbyaum in dem ich öfters, zuvor dort lackierte und/oder gebeizte, Holzelemente oder sonstige Teile zum Auslüften und Trocknen lagern will/muss.
- Das Trocknen und Durchhärten der Lackierungen dauert teilweise mehrere Tage und die Luft in dem Raum ist schon nach wenigen Stunden so "verpestet", dass man kaum noch atmen kann. Außerdem zieht der Dunst nach einigen Stunden, durch die Türritzen auch in die Wohnräume.
- Deshalb habe ich mir vor einigen Jahren auch schon einen Ventilator (natürlich EX geschützt) in das Fenster des Raumes eingebaut um den Mief aus dem Raum heraus, nach draussen zu "quirlen". Diesen schalte ich nun immer an, wenn dort lackierte Teile liegen.
- Beim Blick auf die Stromrechnungen stelle ich fest, dass der tagelang andauernd durchlaufende Ventilator eine absolut suboptimale Lösung des Geruchsproblems ist. Eigentlich würde es auch ausreichen wenn der Ventilator jede Stunde nur einmal, für etwa 5 Minuten Dauer, laufen würde und damit würde ich rund 90% der Stromkosten sparen. Das habe ich durch Testen herausgefunden, aber natürlich kann und will ich auch nicht jede Stunde selber in den Raum gehen um den Ventilator an- und fünf Minuten später wieder auszuschalten. Also müsste eine Automatik her!
- RWE SmartHome habe ich ja schon aber ich nutze das System bisher nur für die Heizungssteuerung. Aber trotzdem mal gucken ob mir RWE Smarthome hier nicht trotzdem helfen kann.
- Zuallererst natürlich mal den Ventilator über einen Zwischenstecker ein- und ausschalten - Das wäre wohl kein Problem.
- Als nächstes ein Zeitprofil für die Ein- und Ausschaltung des Zwischensteckers anlegen - uups... es sind nur acht Schaltpunkte in einem Zeitprofil konfigurierbar - das geht dann wohl doch nicht, denn ich brauche ja 24 davon - jede Stunde Einen!
- OK, dann lege ich eben drei Zeitprofile an, denn drei mal acht ergibt meine 24 und damit löse ich wohl mein Problem - uups... falsch gedacht, denn ein und dasselbe Gerät kann ich leider nicht mehrfach in verschiedenen Zeitprofilen des gleichen Tages einbinden - So ein Mist! Dann kann ich das mit SmartHome wohl doch nicht umsetzen!
So weit so gut - bzw. so weit so schlecht!
Wer hat eine Idee?
Wer kann sich vorstellen, wie man diesem Szenario zu einer Lösung verhelfen könnte?
Wie könnte man die Anforderung von 24 Schaltpunkten (einer pro Stunde) für den Zwischenstecker realisieren?
Wie könnte man die Lösung, darüber hinaus, noch soweit optimieren, dass der Ventilator nur dann stündlich gestartet wird, wenn in dem Hobbyraum auch gelüftet werden muss?
Das ist die Aufgabenstellung die ich mir überlegt habe und ich hoffe nun auf eine rege Beteiligung der Bastler und Tüftler unter euch!
Viele Grüße,
Thomas Hellweg (der engagierte, echte und persönliche Benutzer dieses Forums)
Wer hat eine Idee?
Viele Grüße,
