12-03-2013, 16:39:27
Kann man die Zentrale auch mit einem WLAN Stick betreiben? Ich mein alles kann man kabellos steuern nur die Zentrale soll an eine Strippe.
Smarthome Zentrale mit WLAN Stick
12-03-2013, 17:16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-03-2013, 17:17:11 von THellweg.)
Hallo Dennis,
(12-03-2013, 16:39:27)Dennis schrieb: Kann man die Zentrale auch mit einem WLAN Stick betreiben? Die Antwort ist leider ein klares Nein. Da es sich bei dem SHC um ein Funkgerät handelt, welches, um Störungen zu vermeiden, möglichst weit von anderen Funkquellen entfernt betrieben werden sollte, wäre ein WLAN Betrieb des SHC, aus eben diesem Grunde, widersinnig. Man hätte dann ja quasi einen Störsender im oder unmittelbar am Gehäuse der Zentrale in Betrieb. Auch aus Sicherheitsgründen ist es sinnvoll hier auf einen Kabelanschluss zu setzen. Übrigens: Die USB Anschlüsse am SHC sind ausschliesslich für SmartHome spezifische USB Geräte, wie .B. den USB Empfänger von SmartHome Power Control, zu verwenden. Bitte stecke niemals irgendein "normales" USB Gerät, das für Nutzung an PCs gedacht ist, an einen dieser Anschlüsse. Die einzige Ausnahme davon ist das Schreiben einer Logdatei auf einen USB Stick, wenn der RWE Support diese Logdatei anfordert. Auch von dem beiligenden USB Kabel denken viele Anwender, dass es zur Verbindung von SHC und PC gedacht ist. Das ist nicht so! Dieses Kabel darf nicht zum Anschluss an den PC verwendet werden! USB Geräte, Hubs, Sticks usw. können zu Fehlverhalten des SHC führen und z.B. das Booting des SHC verhindern. Viele Grüße, Thomas
15-03-2013, 01:43:22
(12-03-2013, 16:39:27)Dennis schrieb: Kann man die Zentrale auch mit einem WLAN Stick betreiben? Ich mein alles kann man kabellos steuern nur die Zentrale soll an eine Strippe. Etwas ganz ähnliches ist aber sehr gut möglich. Es gibt kleine WLAN APs die man verwenden kann um z.B. einen Fernseher mit Ethernet-Anschluss ins WLAN zu hängen, der eigentlich kein WLAN kann. Ich denke da an folgendes Teil: http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR702N-1...omputers_2 Um eventuelle Störungen der Funkverbindung der SH-Zentrale zu mindern, kann man z.B. ein etwas längeres Netzwerkkabel verwenden. Meine SH-Zentrale hängt direkt neben der WLAN-Fritzbox und mach keine Probleme.
15-03-2013, 09:03:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15-03-2013, 09:04:10 von nstratem.)
(12-03-2013, 17:16:13)THellweg schrieb: Hallo Dennis, Die neue Homematic Zentrale CCU2 von eQ3 kann aber auch über Wlan betrieben werden . Oder lese ich da was falsch. http://homematic-forum.de/forum/viewtopi...26&t=12434
15-03-2013, 09:49:21
(15-03-2013, 09:03:32)nstratem schrieb:Mag ja sein, aber hier geht es ja auch um die RWE SmartHome-Zentrale(12-03-2013, 17:16:13)THellweg schrieb: Hallo Dennis, Eine Möglichkeit, die SmartHome-Zentrale (die von RWE) am WLAN zu betreiben, ist der Einsatz eines WLAN-Repeaters. Dieser Repeater muss aber einen zusätzlichen Kabelanschluss besitzen (z.B. der aktuelle Fritz-Repeater von AVM). Mit diesem Kabelanschluss des Repeaters wird dann das RWE-SHC verbunden. Zwischen Repeater und SHC sollte dann aber ein gesunder Abstand liegen (ausprobieren, aber auf jeden Fall mehr als 50 cm).
15-03-2013, 10:04:58
WLAN-Bridge ist das Stichwort...
Wenn Du es gerne günstig machst und Interesse an Technik hast, kauf bei Ebay einen "La Fonera" AP und installier DD-WRT.
15-03-2013, 20:45:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15-03-2013, 20:47:33 von smarthomeboy.)
[/quote]Mag ja sein, aber hier geht es ja auch um die RWE SmartHome-Zentrale
[/quote] Danke! [/quote] Eine Möglichkeit, die SmartHome-Zentrale (die von RWE) am WLAN zu betreiben, ist der Einsatz eines WLAN-Repeaters. Dieser Repeater muss aber einen zusätzlichen Kabelanschluss besitzen (z.B. der aktuelle Fritz-Repeater von AVM). Mit diesem Kabelanschluss des Repeaters wird dann das RWE-SHC verbunden. Zwischen Repeater und SHC sollte dann aber ein gesunder Abstand liegen (ausprobieren, aber auf jeden Fall mehr als 50 cm). [/quote] Wie ich geschrieben habe, muss ein kein AVM und kein Repeater sein, ein einfacher billiger AP der als Bridge bzw. Client arbeiten kann reicht dafür aus.
15-03-2013, 21:01:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15-03-2013, 21:02:35 von THellweg.)
Wer unbedingt will, soll gern an solch zweifelhaften Lösungen herumbasteln...
Beklagt euch nur bitte hinterher nicht bei der RWE darüber, dass eure Geräte nicht mehr ordentlich funktionieren! Ich habe vor einem guten Jahr ähnliche Überlegungen angestellt, als mein SHC unmittelbar in der Nähe des UnityMedia-Modems und der Festnetz-TK, im Arbeitszimmer stand... alles andere als zentral und auch in der Nähe potentieller Störquellen. Über zwei Powerline-Adaptern "verkabelt" steht der SHC nun schon lange und störungsfrei an einem zentralen Ort im Flur. Es gibt zwar auch kritische Diskussionen zu Powerline-Adaptern und den damit verbundenen elektrischen Feldern, ich kann jedoch (aus Anwendersicht) nur gutes darüber berichten. Diese Lösung scheint mir daher besser als WLAN zu sein?! Wie sind eure Erfahrungen mit Powerline und SmartHome? Viele Grüße, Thomas
17-03-2013, 02:44:07
(12-03-2013, 16:39:27)Dennis schrieb: Kann man die Zentrale auch mit einem WLAN Stick betreiben? Ich mein alles kann man kabellos steuern nur die Zentrale soll an eine Strippe. Natuerlich geht das. Allerdings nicht mit einem WLAN USB Adapter, sonder mit einem WLAN to LAN Adapter. Die gibt es dediziert in ziemlich grosser Zahl. Ich habe so etwas in der Vergangenheit gehabt, um einen LAN fähigen DVD Player ins WLAN zu nehmen. Der hier http://www.reichelt.de/WLAN-Router-Acces...&OFFSET=16& hat den Vorteil, dass er über den USB Anschluss mit Strom versorgt wird, also kein eigenes Netzteil braucht. Auch der teuerere der Fritz Repeater hat eine LAN Steckdose: http://www.amazon.de/AVM-FRITZ-WLAN-Repe...882&sr=1-2
17-03-2013, 19:39:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17-03-2013, 19:55:25 von tv_junkie.)
(15-03-2013, 21:01:51)THellweg schrieb: Wer unbedingt will, soll gern an solch zweifelhaften Lösungen herumbasteln... WLAN ist zweifelhaft? Bitte? WLAN ist ja wohl zig-mal bewährter und ein definierter Standard. Im Gegensatz dazu ist das proprietäte Funkprotokoll von RWE ja lächerlich. Bei mir steht die Smarthome Zentrale neben der DECT Zentrale, Zigbee Basis und dem WLAN Router. Ich kann von keinen negativen Auswirkungen berichten. Zitat:Über zwei Powerline-Adaptern "verkabelt" steht der SHC nun schon lange und störungsfrei an einem zentralen Ort im Flur. Sch*** auf die Strahlendiskussion ![]() Zitat:Diese Lösung scheint mir daher besser als WLAN zu sein?!Gleichwertig... Zudem sind 2 DLAN Stecker in der Regel teuer als eine einfache WLAN Bridge. |
