21-07-2017, 14:36:18
Hallo zusammen, vielen Dank für die Aufnahmen im Forum!
Ich möchte mich gerne dem Thema SmartHome, ZigBee und Licht widmen und habe jetzt aktuell einen Fall an dem ich selbst lernen kann.
In der IT bin ich eigentlich sehr kompetent. Aber wenn ich mir das hier so mit dem Licht und Zigbee und den Schaltern anschaue verzweifel ich irgendwie und
würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Folgendes habe ich vor:
Ich habe ein offenes Wohnzimmer mit 3 Lichtschaltern
Lampe 1: 6x GU10 240V LED angeschlossen - kein Trafo
Lampe 2: Standard LED Lampe mit 6 Flammen bisher nicht gedimmt mit Trafo
Lampe 3: Standard Lampe mit einer LED Birne
Alle 3 sind bisher an einem dreifach Standard Schalter angeschlossen mit 3 Wippschaltern
--> Also 3 Unterputzdosen mit denen ich jede Lampe separat schalten kann.
sowas:
Folgende Änderung möchte ich machen:
Lampe 2: (künftiger Wunsch)
5x E27 Retrofit LED / Lampen sind explizit dimmbar / mit Trafo / per Amazon Alexa steuern
Mein(e) Verständnisproblem(e):
Wenn ich Lampe 2 nun via Zigbee steuern/dimmen will muss ich natürlich einen Dimmer haben den ich heute noch nicht habe.
Muss ich dabei diesen hier haben?: Busch-Jaeger 6715 U
Frage:1 Von der Beschreibung her scheint das der richtige zu sein. Oder ist der zu "Oversized" weil die Lampe ohnehin nur LEDs betreibt und deswegen der Funktionsumfang zuviel ist.
Frage:2 Kann ich dafür trotzdem die Abdenkung der vorhandenen GIRA Schalter verwenden?
Die Maße wären diese:
Frage 3: Oder brauche ich dafür eine Original BJ Abdeckung/Schalter?
Frage 4: Wenn ich mit den Antworten aus Frage 1-3 (Irgendwann ) dann etwas eingebaut habe, brauche ich dann noch so eine z.B. HueBridge damit ich die dann mit Alexa koppeln kann?
--> Ich habe einen Echo Dot geschenkt bekommen der das ganze überhaupt erstmal ins Rollen gebracht hat.
letzte Frage: Wenn ich irgendwann dann mal es geschafft habe Lampe 2 zum laufen zu bringen via Zigbee, Alexa und Co kann ich dann Lampe 1 und 3 dann auch einfach daran anschließen oder benötige ich dafür wieder ein neues Modul?
Sorry für die vielen Fragen. aber wenn man neu in der Materie ist erschlägt einen das ganze etwas... Da kann man noch so IT interessiert sein...
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe und Unterstützung!
Elmaestroo
sowas:
Elmaestroo
