16-12-2014, 08:34:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-12-2014, 09:14:38 von theperfectmask.)
Du hast zum Beispiel einen Wert in die Variable %SHS2221 gesplittet. Dann nimmst du diese Variable und übergibst sie in Tasker an Zooper. Hierfür fügst Du im Task über das Plus Zeichen ein neues Element ein, das unter Plugins als Zooper Widget in Tasker zu finden ist. Dort vergibst Du dann einen Variablennamen, der dann in Zooper weiter verwendet werden kann. Im angehängten Bild ist es bei mir im Task das neunte Element. Danach könnte man zum Beispiel weitermachen und einen weiteren Wert splitten und nach Zooper wegschreiben. Es ist aber auch möglich mit der Tasker Variable %SHS von vorne zu beginnen, denn der gewünschte Wert ist ja jetzt gesichert.
1 SH Zentrale (unbegrenzt+mobil), Sonnenauf-/untergangs Funktion, Zwischenstecker (3 innen), 19 Tür-/Fenstersensoren (davon einer als Wassermelder nach Umbau), Bewegungsmelder (1 innen), 2 Wandsender, 2 Wanddimmer, 6 Wandschalter, 2 Fernbedienungen, 9 Rauchmelder, 9 Rollladenschalter, 7 Heizkörperthermostate, Power Control, HUE Bridge 2.0, ENTR
