22-01-2015, 19:06:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-01-2015, 19:08:38 von onkel.)
Bei mir sind es jetzt 76. Positiver Nebeneffekt von eben ist, dass ich jetzt weniger zeilen benötigt habe.
Status-Board für SH
22-01-2015, 19:45:05
Beachte dass du Tasker immer mit dem Zurück Button schließt, denn nur dann wird gespeichert.
22-01-2015, 22:19:39
Danke!
Danke drücken geht hier in talpatalk leider nicht. Sehe ich das tichtig, dass man in tasker nicht brgriffe suchem kann, die mut semikolon getrennt sind? Das würde die sache einfacher machen. So muss man, wenn man neue variablen in sh anlegt, dann so einiges ändern. ..
23-01-2015, 09:35:20
(21-01-2015, 17:30:35)HansLenz schrieb: Wegen der asmarthome Lizenzierung müssen alle Zugriffe auf die betreffenden Geräte usw. erneut eingerichtet werden. Das hat sich erledigt und ist nicht mehr gültig. Das habe ich geändert und somit kann der Export/Import gemacht werden Michael
23-01-2015, 13:00:38
Bevor Leute im Dreieck springen, weil was mit Stati nicht so richtig klappt:
http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...2#pid24792 Also nicht zwangsweise ein Fehler von euch
02-02-2015, 10:44:48
Hallo Zusammen,
ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier oder im aSmarthome Support Thread mein Problem schildern soll. Ich weiß auch nicht so recht, ob das es nicht vielleicht auch schon bekannt ist, denn so ganz schlau werde ich aus den Posts von hiervor nicht. Aber da es mehr eine Einschränkung meines Statusboards ist, poste ich hier. Ich habe seit ca. zwei Wochen das Problem, dass zwar anscheinend die Status Datei aktualisiert wird, aber die Status der Aktoren nicht mehr übertragen werden. Das passiert nicht sofort, sondern dauert ein paar Stunden, bis es auftritt. Wechsel ich dann in die aSmarthome App (ist immer Aktiv im Hintergrund) und aktualisiere dort, dann funktioniert alles wieder. Und nach ein paar Stunden passiert dann das gleiche. Gefühlt bis zur Version 1.5.3 hatte ich keine Probleme damit. Komisch ist eben, dass die Uhrzeit in der Statusdatei aktualisiert wird, aber der Rest nicht. Daher suggeriert der Zeitstempel eine Aktualität, die gar nicht gegeben ist. Was kann man tun? Viele Grüße TPM
1 SH Zentrale (unbegrenzt+mobil), Sonnenauf-/untergangs Funktion, Zwischenstecker (3 innen), 19 Tür-/Fenstersensoren (davon einer als Wassermelder nach Umbau), Bewegungsmelder (1 innen), 2 Wandsender, 2 Wanddimmer, 6 Wandschalter, 2 Fernbedienungen, 9 Rauchmelder, 9 Rollladenschalter, 7 Heizkörperthermostate, Power Control, HUE Bridge 2.0, ENTR
02-02-2015, 10:47:06
(02-02-2015, 10:44:48)theperfectmask schrieb: ... Same here, aber ich glaube wir müssen auf was neues von devnull warten.
02-02-2015, 10:54:09
(02-02-2015, 10:44:48)theperfectmask schrieb: Hallo Zusammen, Ich schreibe es dann nochmal hier - ein im Hintergrund gibt es nicht bei Android ausser ein Service wird benutzt. Wenn du einfach das Programm in den Hintrgrund legst, entscheidet das System wann es geschlossen wird. Holst du es dann wieder nach Vorne, werden die Programmteile neu gestartet obwohl es vorher tot war. Aktuell baue ich einiges um, aber das kann dauern. Die Eskapade warum es nicht mehr richtig aktualisiert, liegt daran, dass für Tasker was getunt wurde damit es schneller geht, wenn die App noch lebt. Offensichtlich geht das was schief und erst ein Refresh in der App belebt die Session wieder neu... Sorry, aber mehr als Warten könnt ihr da aktuell nicht Michael
02-02-2015, 15:38:55
(02-02-2015, 10:54:09)devnull schrieb: ... Naja, vielleicht habe ich doch einen Workaround, wenn er auch auch nicht so schön ist. Man kann doch die aSmarthome App über Tasker gesteuert alle x-Minuten/Stunden kurz aufrufen und dann nach ein paar Sekunden wieder zum Homescreen springen lassen. Würde dies schon ausreichen oder müsste man noch einen Refresh machen? TPM
02-02-2015, 15:59:36
(02-02-2015, 15:38:55)theperfectmask schrieb:(02-02-2015, 10:54:09)devnull schrieb: ... Töte die App mit Tasker aus dem Speicher - dann reicht das pure Aufrufen. Ansonsten müsste ein Refresh angetriggert werden |
