25-09-2016, 12:10:45
ich habe gestern meine komplette Smarthomesteuerung neu eingerichtet, da die alten teilweise fehlerhaft übernommen worden sind. Grundsätzlich will ich garnicht groß über das neue System meckern, da ich den Weg richtig und gut finde mir sind nur zwei Sachen aufgefallen:
Kann es sein, dass die Heizprogramme nicht durch WENN DANN Regeln "überstimmt" werden können? Das war vorher ohne Probleme möglich.
Beispiel:
Ich habe und hatte immer ein Szenario "Heizung AUS", wenn ich eine Variable "Heizung AUS" auf JA setze, so sollen alle Heizkörper auf AUS gesetzt werden und auch so bleiben. Klappt soweit auch, nur wenn nun der Schaltzeitpunkt eines Heizprogramms erreicht ist, geht die Temperatur wieder hoch! Ich denke das Problem ist, dass man bei den WENN DANN Regeln als Auslöser nur eine Zustandsänderung auswählen kann und nicht den Zustand an sich. Bedeutet beim Umschalten der Variable macht er alles richtig und alle Heizungen gehen aus. Nun soll er diesen Zustand aber so lange beibehalten wie die Variable auf JA gesetzt ist.
Früher konnte man den Zustand als Auslöser eintragen, es kann doch nicht sein, dass dies jetzt nicht mehr möglich ist oder? Dann würde ja der Großteil der Regeln mit Variablen wirkungslos werden. Oder gibt es eine andere Möglichkeit den Regeln noch Hierarchieebenen zu zu ordnen?
Ich behelfe mich jetzt damit, dass ich alle Szenarien die die Heizung betreffen deaktiviere wenn ich mein HEIZUNG AUS Programm laufen lasse. Aber da wäre es schneller in jedem Raum den Handregler runter zu drehen, Automatisierung ist das nicht mehr...
Hilfe...
Phyl
Beispiel:
Hilfe...
Phyl
