Hallo Leute !
Ich bin neu hier und JA ich habe die Forensuche und einige der Heizungsbeiträge durch. Ich bin grundsätzlich mit der Verwendung von Logiken vertraut da ich S5 & S7 Systeme programmiere und ändere. Scheinbar ist das aber bei Verwendung der Smarthome Steuerung ein Nachteil weil man falsch an die Sache rangeht. Wie auch immer - Scheinbar bin ich zu blöd.
Da ich keine Heizungsanforderung mit dem aktuellen Stellgrad der HKT triggern kann muss ich es über die Temperatur machen und da habe folgendes Problem:
Wenn meine Heizbetrieb EIN ist möchte ich dass sich meine Therme einschaltet wenn die Temperatur an einem der HKT unter den Sollwert fällt und ausschaltet wenn die Temperatur über den Sollwert steigt.
Ebenfalls soll sie sich ausschalten wenn der Heizbetrieb aus ist.
Meine Therme schalte ich über einen Potetialfreien Relaisekontakt und einen modifizierten Zwischenstecker. Angeschlossen statt einem Raumthermostat. Das funktioniert auch.
Ich habe für Therme EIN eine ZV erstellt, und diese schaltet mir dann erst den Zwischenstecker (ich will sie beim Programmieren nicht quälen). Ebenfalls habe ich für die Thermenanforderung in jedem Raum eine ZV erstellt (Anforderung Therme EIN) die ich mit der IST-SOLLwert Abfrage triggere. Das geht auch alles soweit, nur schaltet sich die Therme bzw. deren ZV bei Anforderung aus einem der Räume ständig aus und ein im 5 Sekunden Takt.
Ich habe bereits 5 Sekunden Verzögerung bei den ZVs drinnen,
ändert aber nichts.
Wie finde ich den Fehler ?
Es ist definitiv ein Logik Fehler, aber ich weis nicht wie ich den finden kann.
In weiterer Folge möchte ich die Temperatur mit dem Raumthermostat messen da mir das für eine ordentliche Regelung besser scheint, die hab ich aber noch nicht daher erst mal so.
Danke für eure Hilfe,
LG, Christian
ändert aber nichts.
LG, Christian
