05-10-2016, 12:25:07
nachdem ich nun meine Fenster Sensoren abgerüstet habe, hier noch ein paar Tips:
- Fenster Sensor "Elektronikeinheit" und Unterteil müssen zusammen bleiben, da im Unterteil die Seriennummer klebt
und nicht wie zu erwarten an der Elektronik, wäre zu einfach.
- mit einem scharfen Teppichmesser flach über Fensterrahmen / Flügel gleiten, zwischen den Teilen und dem Pad schneiden und Sensor / Magnet abnehmen
- mit einem Heißluftgerät bei geringer Wärme die Klebereste erwärmen, die schwarzen Reste des Klebepads fangen an ein wenig zu schrumpfen
- mit den Fingern nun über Rahmen / Flügel in eine Richtung schieben, dabei rollt sich dann die Klebeschicht und die Reste vom Pad auf und kann am Ende abgenommen werden
- mit einem Küchenkrepp und etwas Waschbenzin (Vorsicht bei lackierten Fenstern, immer verdeckt erstmal probieren !!) lassen sich nun die letzten Reste und Schmutzreste entfernen
- die Heimwerker unter Euch sollten die Gelegenheit nutzen und gleich die Beschläge von Türe, Fenster etc. ölen, der nächste Winter kommt bestimmt
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
