22-04-2014, 16:20:48
Also geht die Zeiteinstellung bei einem RWE SmartHome Wandsender nicht. Schade
Toröffner
24-04-2014, 13:57:12
(22-04-2014, 14:49:48)raser schrieb: Ich werde mein Einfahrtstor auch über Smarthome ansteuern und dazu einfach einen Wandtaster an die Fernbedienung des Tor anschließen. Du kannst problemlos eine automatische Abschaltszeit von bspw. 4 Sek. an fast jedem SmartHome-Aktor einstellen. Inwiefern du einen Wandtaster mit deiner Torfernbedienung verbinden willst, ist mir nicht ganz schlüssig.
24-04-2014, 16:36:12
Zitat:Inwiefern du einen Wandtaster mit deiner Torfernbedienung verbinden willst, ist mir nicht ganz schlüssig.-- die 2 Kontakte der Fernbedienung an die 2 Kontakte des Wandschalter so das dieser für 3 Sekunden einfach schließt. Aber nach längerer Überlegung habe ich auch keine so richtige Ahnung wie das eigentlich funktionieren soll. Hat jemand eine Idee?
24-04-2014, 20:15:17
Mach es doch auch einfach mit einem Relais!
____________ Von unterwegs gesendet Auf Rechtschreibfehler wurde keine Rücksicht genommen
52x RWE Smarthome
27-04-2014, 13:23:51
Zitat:Mach es doch auch einfach mit einem Relais!Vielen Dank, hat jemand Ahnung wie ich sowas anschließen muss?
27-04-2014, 14:16:10
Du musst direkt an die Torsteuerung ran. Die zwei Kontakte vom Tor an das Relais und das Relais steuerst du über den Zwischenstecker.
27-04-2014, 19:45:39
(27-04-2014, 13:23:51)raser schrieb:Zitat:Mach es doch auch einfach mit einem Relais!Vielen Dank, hat jemand Ahnung wie ich sowas anschließen muss? Funktioniert äquivalent zu diesem Schema! (27-04-2014, 13:23:51)raser schrieb: ... - A1 und A2 an einen Zwischenstecker (auch ohne Netzteil möglich - Achtung 230V) - 1 und 2 sind die beiden Kontakte die geschlossen werden, wenn der Zwischenstecker AN ist. - kein Stand-By Verlust - deshalb meine Präferenz! Mac_
Aktueller Bestand:
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen Wie man Fragen richtig stellt! |
