04-10-2016, 08:47:46
Hallo
Das Software Update habe ich noch nicht gemacht.
Habe im Moment einfach zu wenig Zeit mich damit rumzuärgern.
Trotzdem gibt es im Moment ein Problem mit einem UP Lichtschalter.
Folgende Situation
Über den Schalter kann eine Außenlampe geschaltet werden (Wippe nach oben)
Zusätzlich lasse ich diese Außenlampe über den Schalter mit der Sonnen Auf- und Untergang Funktion schalten.
Er wird auch noch eine Lampe im Flur mit diesem Schalter über einen Zwischenstecker ein und ausgeschaltet (Wippe nach unten).
Dazu kommt noch ein Bewegungsmelder außen der bei Dunkelheit die Lampe im Flur einschaltet wenn man sich der Haustür nähert.
Folgendes Problem
Seit ein paar Tagen schaltet die Außenlampe nicht mehr automatisch über Sonnen auf und Untergang.
Sie lässt sich aber über Software und auch über den Schalter manuell ein und ausschalten.
OK ..... Funktion Sonnen Auf- und Untergang deaktiviert und ein Zeit Profil zur Schaltung erstellt.
Leider immer noch Fehlanzeige.
Woran kann das liegen.
Schalter kann manuell geschaltet werden.
Schalter kann über Software geschaltet werden.
Nur aus Profilen oder Funktionen heraus funktioniert das nicht.
Ach ja zur Info.......
Die Lampe im Flur in Kombination mit dem Zwischenstecker und dem Bewegungsmelder funktionieren Problemlos.
Würde mich über einen möglichen neuen Ansatz zur Fehlersuche sehr freuen.
Gasmann
Folgende Situation
Folgendes Problem
Gasmann
1xZentrale, 1xFunkrouter, 6xZwischenstecker, 2xUP-Schalter, 4xHeizkörperventile, 6xRauchmelder, 1xFernbedienung, 1xBewegungsmelder außen, 11xFenstrsensor, 1xWandschalter
