09-10-2014, 23:36:02
Moin Zusammen.
Nachdem ich einsehen musste, das ich meine Unterputzschalter und Dimmer nicht verbauen kann,(Fehlender Neutalleiter
habe ich mir jetzt einen externen Schalter gebastelt.
ALSO Aufputzdose mit Schalter und Steckdose genommen und anstelle des Schalters den Dimmer eingebaut.
Kabel dran und fertig...ab in die Steckdose.
Vorher hab ich natürlich geguckt das der Neutralleiter auch der Neutralleiter ist also das L und N nicht vertauscht sind. Steckdosen sind ja nicht verpolungssicher.
Nun nochmal gemessen....also in dee Steckdose hinter dem Dimmer.
Egal ob der Schalter AN ist (Lampe leuchtet) oder AUS (Lampe aus) .... ich messe jedesmal 240 Volt zwischen L und N.
(PE ist nicht zur Steckdose durchgeschliffen da ich ohnehin eine Schutzklasse 2 Lampe anschließe und somit kein PS brauche.)
Wenn ich am Duspol den Wiederstand zuschalte bricht die Spannung auf unter 50v zusammen ( 45~)
Also wenn der Dimmer AUS ist. Wenn er AN ist bleibt die Spannung stabil.
Na gut dachte ich. ..vielleicht doch L und N vertauscht und der Dimmer schaltet nicht all polig ab. Wenn L und N vertauscht am Dimmer angeschlossen sind, könnte es ja sein das der Dimmer nur N schaltet und mit L immernoch Spannung anliegt. ...???
(Obwohl es komisch ist ...wenn N geschaltet wäre. ..dann konnte ja eeeingentlich trotzdem nix fließen. ...es sei denn man packt ungünstig an die Lampenfassung
Also Stecker in der Steckdose gedreht. ....
... und siehe da ... der GLEICHE Zustand.
Nun bin ich leicht verwundert. Sowas hab ich bisher noch nie gemessen.
An meiner angeschlossenen Lampe ist an dem Dimmerfußteil auch eine kleine Lampe die auch leuchtet wenn der Dimmer ganz runter gezogen ist.Quasi als Statusanzeige ob Spannung anliegt.
Selbst wenn ich den Dimmer AUS schalte leuchtet die Lampe.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen und mir sagen woran das liegt?
Bin gespannt was hier so als Ideen aufkommt.
Danke und lg, Thorben
