Bei mir werden seit 2 Jahren 9 Rollläden gleichzeitig automatisch morgens über Zeitprofil hochgefahren und bei Sonnenuntergang wieder runtergefahren. Keine Probleme.
1x Zentrale, 9xRollladenschalter, 6xLichtschalter, 2xDimmer, 4xWandtaster, 2xFernbedienung, 11xZwischenstecker, 7xTür-/Fenstersensoren, 1xBewegungs-/Helligkeitsmelder innen, 5xRauchmelder, 2xRaumthermostate, 2xHeizungsthermostate, 1xFussbodenheizungssteuerung, 1xPower Control für Wärmepumpe, 1xPower Control für Strom, 1xFunkrouter, 1xD.I.Y. Wassermelder, 4xHUE, 1xLiving Color, 1x HUE Strip, 1xNetatmo Wetterstation
nach anfänglichen Schwierigkeiten mit regelmäßigem Verbindungsverlust einer der 15 Rollladensteuerungsschalter zur Zentrale klappt nun alles recht geschmeidig. Lediglich einer der Schalter selbst scheint nicht sauber zu schalten, wenn er direkt betätgt wird, per Funk über die Profile alles gut. Damit kann ich aber leben...
Womit ich aber nicht leben kann und was mir gehörig auf den Geist geht ist unser UP-Lichtschalter im Wohnzimmer für die Außenbeleuchtung Terrasse. Schließe ich die Kabel an und binde ich den Schalter in SH ein, ohne den Schalter schon in seine Hohlwanddose geschraubt zu haben (also so lange er 'in der Luft' hängt), löst der Schalter hervorragend bei Funksignal aus. Ebenso problemlos löst er aus, wenn ich de Schalter betätige. Sobald ich nun aber den UP-Lichtschalter tatsächlich 'unter Putz' lege, also in die Hohlwanddose hineinschraube, ist es vorbei mit Funkverbindung. Er nimmt keine Funksignale mehr an und wird in der Zentrale entsprechend als "Funkverbindung unterbrochen" gemeldet. Die Zentrale steht dabei ca 5m entfernt am anderen Ende des Raumes, in freier Sichtverbindung. Der Schalter ist in einer 4er-Schalterserie der zweite von oben.
Hat jemand einen Tipp, was ich hier noch anstellen kann, dass der Schalter auch planmäßig auslöst? Anfangs dachte ich, es wäre eine Störung durch eine in unmittelbarer Nähe stehende HUE-Lampe, aber diese Option habe ich nun ausgeschlossen, indem ich die Lampe stromlos in einen anderen Raum gestellt habe. Ich habe den UP-Lichtschalter mehrfach aus SH gelöscht und neu eingebunden. Am UP-Schalter selbst kann es auch nicht liegen, denn den habe ich testweise gegen den aus der Garage getauscht - und fortan hatte der Garagenschalter an diesem Einbauort keinen Funkempfang!
Gibt es um den UP-Schalter im Wohnzimmer herum Metall?
Das Problem ist - Funkprobleme sind Funkprobleme. Gerade bei UP-Geräten gibt es nicht viele Möglichkeiten, etwas zu ändern.
Wie steht es mit der Zentrale? Steht die vielleicht neben einem WLAN-Router, einer DECT-Basisstation oder ähnlichem Gerät, das funken kann, oder auch mehr oder weniger ungewollt funkt (PC, Laptop, Spielekonsole, ...)?
Falls es sich nicht die Funkverbindung sein sollte...
Geht der Schalter vielleicht schwierig in die Dose?
Dann kann es passieren, dass sich der Kunststoffkörper stark verformt, und dabei die Verbindung zwischen den beiden Platinen teilweise trennt. Was dann zum Ausfall der Funkverbindung führt.
Ebenso passiert es auch bei konventionellen Schaltern oft, dass die angeschlossenen Drähte zu sehr auf Spannung (mechanisch) sind, und sich dann vom eigentlichen Kontakt wegdrücken. (Eine normale Schalterdose ist mit einem SH UP-Schalter ja doch recht schnell ausgefüllt.) Auch dann ist der Schalter, wegen der fehlenden Spannungsversorgung, für die Zentrale nicht auffindbar.
Aber das kannst du einfach testen, indem du den "reset" im eingebauten Zustand machst.
Hi zusammen,
Danke sehr für Eure Antworten, Fragen und Tipps. Ich war ein paar Tage nicht online, daher erst jetzt eine Rückmeldung - sorry.
- der Schalter sitzt vergleichsweise locker in der Hohlwanddose, fixiert durch zwei Schrauben an den entsprechenden Fixpunkten
- die anderen drei Schalter in der vertikalen Schalterserie sind gewöhnliche UP-Schalter, kein SH.
- die Wand ist Kalksandstein
- auf der Luftlinie zwischen Zentrale und UP-Schalter liegt lediglich eine Wandlampe, die von einem der drei restlichen Schalter geschaltet wird
- es befindet sich kein weiteres funkendes Gerät mehr in der Nähe
- Metall ist nur in der Geschossdecke in nennenswertem Umfang vorhanden
- die Adern sitzen fest in den Klemmen, sitzen jedoch nicht auf Spannung. Es ist eine 'übertiefe' Hohlwanddose verbaut.
- der Reset läßt sich in eingebautem Zustand ausführen; davon bekommt die SH-Zentrale allerdings nichts mit. Erst, wenn ich den Schalter wieder aus der Hohlwanddose nehme, merkt die Zentrale etwas.
- ich habe den Schalter (wie a auch zwei anderen SH-Schalter an dieser Einbauposition) diverse Male neu eingebunden, ohne Erfolg
Ich werde testweise die Zentrale mal direkt unter den UP-Schalter legen und schauen, wie es dann aussieht; anderer Test wäre en SH Funkverstärker mal in 1m Entfernung einzusetzen - testweise.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Es riecht momentan stark danach, als könnte ich die Fassadenbeleuchtung Erdgeschoss eben nicht per SH steuern, während der im DG (2.OG) gelegene UP-Schalter (für die restliche Fassadenbeleuchtung) problemlos erreicht wird...
Den SH Funkverstärker würde ich nicht einsetzen...dazu gibt es hier im Forum auch einiges zu lesen. Eine Möglichkeit wäre noch, den Schalter auszubauen und zu öffnen. Dann die Antenne nach außen legen und schauen, ob der Schalter nach dem Einbau einwandfrei geschaltet werden kann, wenn die Antenne nach vorne rausschaut. wenn ja, könnte man die ja unter der Blende verstecken...
