23-11-2015, 17:14:04
Hallo ihr lieben hab da auch ein Problem mit diesen Stromstoßrelais.
Ich wollte in meinem Flur mittels Türsensor das Licht einschalten lassen.
Jedoch wird das ganzen eben auch mit solch einem Relais geschaltet.
Nun zu meinem Problem, der UP schaltet das Licht ein und aus kein Problem. Aber das Relais macht dann nicht mehr auf oder zu ich muss erst den UP ein zweites mal drücken, dann wird das Relais wieder freigegeben und die anderen normalen Schlater funktionieren auch wieder.
Da habe ich etwas Angst wenn das Relais permanent auf Spannung steht und vor sich hin summt. Außerdem würde ich eben auch gerne die anderen Schalter benutzen wollen.
Hoffe ihr habt da eine Idee. Habe auch schon das ein oder andere gelesen hier im Forum aber es hat irgendwie nichts geholfen.
MFG Maggi
MFG Maggi
Kein innogy mehr. Alles auf Homematic umgestellt mit ioBroker.
