21-01-2014, 15:09:36
Ah ok, ich habe selber keinen UP-Sender und habe diesen mit den Wandsendern und der Fernbedienung gleichgesetzt
Never knock an heavens door. Just ring the bell and run, he hates that >] .
UP Dimmer in Wechselschaltung
21-01-2014, 20:42:03
Jaaaaaa, die Fb ist auch so ein Sonderfall. Eine funktioniert sehr gut. Die andere frisst Batterien wie verrückt und funktioniert auch nach zig Resets manchmal gar nicht....
22-03-2014, 12:49:38
(21-01-2014, 20:42:03)tv_junkie schrieb: Jaaaaaa, die Fb ist auch so ein Sonderfall. Eine funktioniert sehr gut. Die andere frisst Batterien wie verrückt und funktioniert auch nach zig Resets manchmal gar nicht.... Wieso ? GIbt es denn da unterschiedliche Modelle ?
01-04-2014, 21:47:52
(21-01-2014, 00:29:19)naofireblade schrieb: Wichtig: Damit du mit dem Sender/Schalter die Lampe, die am Dimmer hängt auch dimmen kannst unbedingt ein Ereignisprofil und kein Logikprofil nehmen. Das mit dem Dimmen durch den UP-Schalter bzw. UP-Sender geht bei mir nicht. Auch die Smarthome-Hotline ist hier ratlos. KÖNNTE MIR JEMAND BITTE ERKLÄREN WIE DAS GEHEN SOLL. Danke im voraus
01-04-2014, 22:16:11
(01-04-2014, 21:47:52)Elch08 schrieb: Das mit dem Dimmen durch den UP-Schalter bzw. UP-Sender geht bei mir nicht. Auch die Smarthome-Hotline ist hier ratlos. KÖNNTE MIR JEMAND BITTE ERKLÄREN WIE DAS GEHEN SOLL. NUR in Verbindung mit einem Dimmer. Das ist klar, oder? Der Dimmer kann ja von Haus aus dimmen. Der Sender nicht. Soll er auch nicht, denn er steuert im genannten Fall lediglich den Dimmer, der dann wiederum dimmt. 1x Zentrale, 7x Zwischenstecker (innen), 3x Zwischenstecker dimmbar, 3x UP-Rollladenschalter, 1x UP-Dimmer, 3x UP-Lichtschalter, 1x Fernbedienung, 2x Bewegungsmelder (innen), 1x Bewegungsmelder (außen), 1x Heizkörperthermostat, 3x Wandsender, 8x Fenster-/Türsensor, 8x Rauchmelder, 4x Hue-Leuchten
01-04-2014, 22:26:22
Ja. Ich habe einen UP-Dimmer an der einen Dose. Der dimmt auch. Auf der anderen habe ich den UP-Schalter. Der ist in ein Ereignisprofil eingebunden und schaltet den Dimmer (und damit das Licht) aus und an. Es lässt sich bei mir durch langen Tastendruck beim UP-Schalter (nicht Dimmer) aber nicht das Licht dimmen. Genau das wurde weiter oben aber gepostet. Ich check nur nicht wie das gehen soll. Und die RWE-SH-Hotline auch nicht. Weißt du wie das geht ?
01-04-2014, 22:29:11
(01-04-2014, 22:26:22)Elch08 schrieb: Ja. Ich habe einen UP-Dimmer an der einen Dose. Der dimmt auch. Auf der anderen habe ich den UP-Schalter. Der ist in ein Ereignisprofil eingebunden und schaltet den Dimmer (und damit das Licht) aus und an. Es lässt sich bei mir durch langen Tastendruck beim UP-Schalter (nicht Dimmer) aber nicht das Licht dimmen. Genau das wurde weiter oben aber gepostet. Ich check nur nicht wie das gehen soll. Und die RWE-SH-Hotline auch nicht. Weißt du wie das geht ? Nein, leider nicht. Bei mir klappt das mit einem Dimmer und der Fernbedienung einwandfrei. 1x Zentrale, 7x Zwischenstecker (innen), 3x Zwischenstecker dimmbar, 3x UP-Rollladenschalter, 1x UP-Dimmer, 3x UP-Lichtschalter, 1x Fernbedienung, 2x Bewegungsmelder (innen), 1x Bewegungsmelder (außen), 1x Heizkörperthermostat, 3x Wandsender, 8x Fenster-/Türsensor, 8x Rauchmelder, 4x Hue-Leuchten
02-04-2014, 08:29:21
Kann es einfach sein, dass der UP-Schalter nicht darauf ausgelegt ist und nur "Ein" oder "Aus" übermitteln kann?
02-04-2014, 11:10:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02-04-2014, 21:01:12 von Elch08.)
Hallo zusammen, ich habe jetzt die folgende Lösung hinbekommen:
Der erste Schalter ist ein UP-Dimmer. Dort sind die Auslöser-Tasten belegt mit oben = AN und unten = AUS. Damit lässt sich das Deckenlicht stufenlos durch langen Tastendruck dimmen. Dem Gerät (= Licht) habe ich einen Maximalwert von 75% und einen Minimalwert von 30% zugewiesen. Dadurch geht das Licht beim Anschalten zunächst auf den leicht gedimmten Zustand von stets 75%. Durch langen Tastendruck beim UP-Dimmer unten wird das Licht dunkler. Durch langen Tasten-Druck beim UP-Dimmer oben wird es heller (und zwar auch über die 75% hinaus bis auf 100% !). Der zweite Schalter ist ein UP-Schalter (kein UP-Sender). Diesen habe ich in das Ereignisprofil des zu dimmenden Lichts hereingezogen. Damit lässt sich der UP-Dimmer (und somit das Licht) zunächst an- und ausschalten. Jetzt habe ich hier aber die Tastenbelegung (also des UP-Schalters) wie folgt vorgenommen: oben = AN/AUS sowie unten = AN/AUS. Nun kann ich mit Tastendruck auf den UP-Schalter egal ob oben oder unten das Licht ein- und wieder ausschalten. UND NUN KOMMT's: In dieser Konfiguration kann ich durch langen Tastendruck des UP-Schalters (egal ob oben oder unten) auch das Licht herunterdimmen. Es startet also stets bei 75% und wenn ich gedrückt halte, wird es dunkler. Wenn ich die Wippe des UP-Schalters dann in die entgegengesetzte Richtung gedrückt halte (also nach erstmalig unten auf oben, oder eben umgekehrt) wird das Licht wieder heller. |
