29-07-2013, 20:53:42
ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Verzweifele langsam an meiner Konfiguration. Seit ein paar Tage will eine davon nicht mehr richtig.
Konfig ist das erste Bild. Und zwar habe ich die Konfiguration mit Variablen benutzt, wie hier schon oft beschrieben wurde. Da es 3 Lampen und 3 Schalter sind ist es recht viel geworden. Nun zu meinem Problem.
Die Lampe über meinem Tisch wird von 2 versch. UP Schalter angesteuert. Betätige ich jetzt einen der beiden UP Tastern um die Lampe einzuschalten, schaltet sich die Variable ein und auch die Lampe, aber wie auf dem Bild zu erkennen ist hier nur die Variable auf EIN und nicht die Lampe.
Betätige ich jetzt wieder den Taster, bleibt die Lampe eingeschaltet, aber die Variable schaltet sich AUS
Betätige ich jetzt wieder den Taster, geht die Variable auf EIN und die Lampe aus.
Ich verstehe einfach nicht warum bzw. es funktionierte ja vorher und bei den anderen beiden Lampen inkl. Schalter ist die gleiche Konfiguration drin und da funktioniert es ohne Probleme.
Hoffe ihr habt nen Rat
