03-03-2013, 11:32:57
Hmm, kein Problem hier. Auch gestern nicht. Das scheint mir kein Serverproblem zu sein.
Zentrale nicht erreichbar
03-03-2013, 13:48:17
Ich hab die Zentrale abgebaut und am Router direkt angeschlossen, also Switch und Patchfeld als Fehlerquelle ausgeschlossen.....Zentrale bootet normal, zeigt artig Versionsnummer und IP Adresse, bleibt aber unerreichbar....
2 x SHZ|2 x UPD|3 x UPL|4 x UPR|3 x WS|4 x RM|14 x FS|14 x ZS|2 x RT|15 x HT|2 x BMA|
04-03-2013, 11:05:14
Gerade erst gelesen; bei mir war gestern auch alles Normal.
@filosofix: Keine Anschlüsse an USB!!?
9 Zw-Steck.; 10 Heiz.Reg.; 3 Wand-S; 4 Brand-M; 7 Tür-Kont.; 1 Repaeter; 2 Beweg-M und 110 Min. in der RWE-T-Infoline gehangen (((
04-03-2013, 19:05:54
bei gleichem Problem, lief es nach einem Neustart des Routers wieder. Warum??? Gruß vom Niederrhein!
1 Zentrale, 9 Heizkörperthermostate, 20 Zwischenstecker, 1 Fernbedienung, 10 Fenstersensoren, 4 Rauchmelder, 6 innen 1 außen Bewegungungsmelder, 6 UP Schalter, 1 Raumthermostat, 4 Wandsender, 2 Zwischenstecker dimmbar, Email/SMS/Astro/WOL/Ifttt/Netatmo/8 Hue, Power Control, 1 Funkrouter; unbenutzt:2 Zentralen Basic, 1 Zentrale Vollversion
05-03-2013, 16:37:34
Meine Zentrale war heute Vormittag nicht zu erreichen. Fehler 0031. Gegen 14 Uhr lief sie wieder. Ursache ungeklärt.
10-03-2013, 14:40:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10-03-2013, 14:51:32 von filosofix.)
Moin,
so nach ungefähr 20 Telefonaten mit der Hotline und der Einkreisung der Problematik hat sich folgende Fehlerquelle mehr eigentlich durch Zufall herausgestellt. Ich arbeite mit zwei Zentralen (privat/office). Office war über Mobile Endgeräte sowie mit der in und Outbrowser Steuerung erreichbar. Privat war null erreichbar. Ergo, Netzwerk gecheckt, alles läuft, Switch und Patchfeld weg, Zentrale direkt an den Browser => nix! Hotline kann die Zentrale aber online sehen! Hotline Vermutung, es läge an der Silverlight Software kann nicht sein, da ja Zugriff auf Office Zentrale möglich und Mobile Endgeräte brauchen Silverlight nicht. Über USB die Daten ausgelesen und zur Hotline geschickt. Keine neuen Erkenntnisse. Zentrale Reset auf Werkseinstellungen und Konfiguration wieder aufspielen...nix! Also nächster Schritt wäre, Zentrale tauschen....(Die Politik von RWE, erst alte zurückschicken, dann neue erhalten, halte ich bei einer Haussteuerung für einen Witz!!!) Eigentlich warte ich jetzt auf den Retourenschein und habe mal einen Speedtest meiner Verbindung gemacht und dabei festgestellt, dass Download topp, upload jedoch nicht messbar! Und da war der Fehler. Unitymedia Modem zeigt DS und US grün, also funktionierend. Modem vom Strom....kurz gewartet....wieder rein....und siehe da...der Fuchs läuft wieder! Zentrale erreichbar. Bei den zahlreichen Telefonaten mit der Hotline gab es noch zwei interessante Infos. Silverlight geht wohl ins Bett und wird durch html5 ersetzt...sehr schön. Und bei mehr als 50 zu steuernden Aktoren und Geräten geht die Zentrale in die Knie.... So weit die kleine Anekdote und ein weiterer Lösungsansatz, wenn mal wieder nix geht. Schönen Sonntag
10-03-2013, 15:56:43
Sorry, aber das verstehe ich nicht: Wieso hat sich das Problem an Deinem Internetanschluß nur auf eine der beiden Zentralen ausgewirkt? Und wie konntest Du überhaupt noch z. B. auf das Internet zugreifen, wenn der Upload nicht mehr ging? Datenpakete gehen bei TCP/IP immer in beide Richtungen.
Interessant für mich: Zwel Zentralen in einem lokalen Netz funktionieren, da war ich mir nicht sicher. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, Wohnung und Büro zu trennen. Jetzt bin ich aber froh, beides in einem Überblick zu haben. Gruß, Christian.
10-03-2013, 19:34:18
Die zweite Zentrale ist im Büro (anderer Standort) also nicht in einem lokalen Netzwerk. Und ich denke, dass der Zugriff auf das Internet ohne Upstream funktioniert (da bin ich jedoch nur Laie) solange man nichts hoch lädt.....Zumindest war das bei mir möglich.
Grüsse, Filosofix
13-03-2013, 13:51:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13-03-2013, 13:55:17 von 112chris.)
das hatte ich auch schon mal kommt beim Kabel-Internet von UM manchmal vor, liegt an deren Cisco Modems die sich teilweise weghängen. Der DL geht der UL nicht oder nur Paketweise. Oft hilft ein Modemneustart, den habe ich jetzt bei mir auf 4 Uhr morgens per Zwischenstecker gelegt. Um 4,02 Uhr fährt der ganz Salmon dann wieder hoch. Die SH Zentrale hängt natürlich nicht an diesem ZS da der Startbefehl ja von hier kommen muss.
Vom Niederrhein grüßt Christian
6 x Fensterkontakt, 5 x Heizkörperthermostat, 5 x Zwischenstecker, 1 x Wandtaster und natürlich eine (unbegrenzte) Zentrale. Auf der Wunschliste: 1-2 x Wandtaster, 1 x Bewegungsmelder, Außentemperatursensor, den es leider noch nicht gibt.
15-03-2013, 22:43:20
(13-03-2013, 13:51:26)112chris schrieb: Hallo, Gute Idee! Werde ich mal probieren. Aber verliert die Zentrale dadurch nicht die Zustände der Tür & Fenstersensoren? (geöffnet/geschlossen) Ich meine, das hatte ich mal in einem anderen Thema gelesen.. LG Filosofix
