31-08-2016, 17:54:51
Auch heise hat keine wirklichen Neuigkeiten zu berichten:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/A...10652.html
Zukünftig Innogy Smarthome?
31-08-2016, 20:15:18
(31-08-2016, 08:46:31)Bobbes schrieb:(31-08-2016, 08:15:05)Kanufreak schrieb: Ich würde mich freuen, wenn mit dem Update auch die Probleme mit dem Yale Entr und den Samsung Kameras verschwinden! Das der Fehler durch Samsung entstanden ist, ist mir bekannt. Die SmartCam App für das RWE/innogy SmartHome System wurde aber doch von RWE entwickelt, oder irre ich mich da. Diese App muss an die neue API angepasst werden und wenn nicht von RWE, dann vom entsprechenden Entwickler. Sollte es nicht RWE sein, müssen die aber endlich mal Druck machen. Ich habe die Kamera bei RWE gekauft, da diese in SmartHome integriert werden konnten. Daher erwarte ich auch von RWE das das Problem gelöst wird!
01-09-2016, 07:35:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01-09-2016, 07:38:11 von Wulfpacks.)
(31-08-2016, 11:25:32)THellweg schrieb:(31-08-2016, 08:07:09)Percy schrieb: Heute um 16 Uhr ist die offizielle Pressekonferenz im Rahmen der IFA. Ich bin gespannt ob wirklich nur die neue Oberfläche kommt oder ob es noch ein paar andere Neuigkeiten gibt.
01-09-2016, 08:13:42
wie angekündigt wird seit heute morgen beim Start der SH-Software die Umstellung auf das neue UI angeboten. Hat schon jemand den Sprung ins kalte Wasser gewagt? Was ein wenig verstörend ist, sind die Einschränkungen (nicht unterstützt wird bzw. noch in Betaphase sind: ...), auf die gleich hingewiesen wird - betrifft meine Konfiguration zwar im Wesentlichen nicht, aber es ist eine ganze Menge, was da noch nicht geht. Das hat mich dann auch davon abgehalten, gleich loszulegen, obwohl ich eigentlich risiko- und experimentierfreudig bin. Gruß Reiner
01-09-2016, 08:18:14
Die basteln wohl grad, weil rwe-smarthome.de leitet auf http://www.innogy.com/web/cms/de/2768534/home/ mit einem Umleitungsfehler um.. wird schon heut alles im laufe des Tages kommen.
Steuerung durch openHAB2 (Ubuntu 18.04LTS in Hyper-V)
OH2-Bindings: Zwave, Tado, innogy, Hue, MQTT(für nello), Nuki, UniFi, Netatmo, Neato, Tankerkönig, Homekit, Telegram, Pushover, Zwave-Komponenten: 1x Zwave-USB-Dongle (an SEH myUTN-50a USB-Server), 6x Tür-/Fenstersensor, 4x Bewegungsmelder(Multisensor), 10x ZW-Stecker(inkl. Verbrauchsmessung), 5x Wandtaster, 1x Fernbedienung, 1x Nello, 1x Tado Bridge 2x Tado Raumthermostat, 4x Tado Heizkörperthermostat, Netatmo 2x Innen, 1x Außen,1x SH-Zentrale RWE: 1x Power Control Solar, 3x Rauchmelder(alt),1x Nuki inkl. Bridge,1x Hue-Bridge, 5x Living Colors, 1x LED-Schlauch, 4x Hue White&Color, 2x Kamera
01-09-2016, 08:25:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01-09-2016, 09:05:08 von Bobbes.)
Es läuft eigentlich schon recht gut...und da Du wohl keine Samsung Cams und keine hues hast, kannst Du es ruhig wagen
01-09-2016, 08:26:51
Ich update jetzt auch grad mal, was ist denn das "Universelle Schaltmodul" das noch nicht unterstützt wird?
01-09-2016, 09:18:37
Hm.. alles sehr komisch, hab Update gestartet vor 45min.. und es tut sich nichts mehr außer die Meldung das die Zentrale neu gestartet wird und es einige Minuten dauern kann. Hab ich was anderes erwartet....?
OH2-Bindings: Zwave, Tado, innogy, Hue, MQTT(für nello), Nuki, UniFi, Netatmo, Neato, Tankerkönig, Homekit, Telegram, Pushover, Zwave-Komponenten: 1x Zwave-USB-Dongle (an SEH myUTN-50a USB-Server), 6x Tür-/Fenstersensor, 4x Bewegungsmelder(Multisensor), 10x ZW-Stecker(inkl. Verbrauchsmessung), 5x Wandtaster, 1x Fernbedienung, 1x Nello, 1x Tado Bridge 2x Tado Raumthermostat, 4x Tado Heizkörperthermostat, Netatmo 2x Innen, 1x Außen,1x SH-Zentrale RWE: 1x Power Control Solar, 3x Rauchmelder(alt),1x Nuki inkl. Bridge,1x Hue-Bridge, 5x Living Colors, 1x LED-Schlauch, 4x Hue White&Color, 2x Kamera |
