03-03-2013, 19:33:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-03-2013, 19:36:28 von donenik.)
Hallo Forum,
folgendes Problem: Ich habe in unserem Haus Elektroheizugen, die ich gerne per SmartHome schalten möchte. Einen Zwischenstecker mit Thermostat drin gibt es ja noch nicht, daher dachte ich ich teste es mal mit dem Heizkörperthermostat, der sollte ja auch temperaturabhängig Aktionen ausführen können. Ich habe folgendes gemacht:
Neues Ereignisprofil angelegt
-> Als Auslöser den Thermostat gewählt
-> Beim Thermostat: Temperaturvergleich auf Soll gestellt und kleiner als...
-> Als Ergebnis soll der Zwischenstecker eingeschaltet werden
Es passiert leider gar nix. In der Software werden die Messwerte angezeigt, funktionieren sollte das Thermostat also. Der Zwischenstecker schaltet auch. Ich habe es auch mit einem Logikprofil versucht, also wenn der Zwischenstecker aus ist und die Temperatur geringer ist als die Soll-Temp. soll der Stecker eingeschaltet werden, funzt aber auch nicht.
Habe ich einen Denkfehler?
Vielen Dank
Ach ja, als Soll-Temperatur versteht sich die Temperatur die im Display und in der Software am Regler steht oder?
Vielen Dank
