07-09-2015, 15:14:13
Ich will ja nicht nur motzen, aber für fast 20 EUR hätte ich schon eine "etwas" bessere App erwartet...
Ausleseeinheit Energy Control
11-09-2015, 12:13:35
Habe alles installiert bekommen, Zähler ausrichten, einbinden, App installieren, alles soweit Problemlos. Allerdings zeigt der Zähler in der UI nun nur ein "?" mit dem "Verbindung verloren" Symbol.
Die Antenne ist sauber verlegt, der Zähler unten zeigt den korrekten Auslesewert und zwischen Außenantenne und USB Stick sind knapp 7m Luftlinie, 2 Wände und 1 Decke... Was kann man noch machen um die Verbindung zu stützen?
Kurze Forenregeln + Netiquette:
- nutzt bei Fehlern in eurem System undebedingt den Störungsreport (rechte Spalte), so haben alle User was davon und man hat ein Gefühl an was es liegt - Zur Erinnerung: das ist ein Forum, kein Chat. Wenn man nichts hinzuzufügen hat, sollte man nichts posten. - "Danke" anklicken, statt "Danke" posten! - Erst die Suche benutzen fast alles wurde schon einmal beantwortet.
11-09-2015, 12:18:19
Beim Sender (Energy Control) mal die Batterie nach unten raus ziehen und nach kurzer Zeit wieder einsetzen. Du kannst auch zuerst probieren mit einem längeren Druck auf den Knopf der Einheit eine sofortige Ablesung anzustoßen...
11-09-2015, 12:20:08
Also die sofortige Auslesung bekomme ich hin. Manchmal stehen komische Kürzel im Text, hat die schon jemand entziffert?
Wenn ich hier lese... 15min Ausleserhytmus, Batterieverbrauch, Verbindung weg- damit keine Daten, wäre es nicht sinnvoller gewesen das die Ausleseeinheit in gewissen Rahmen die Daten abliest, speichert und nur aller 6h oder 24h zur Zentrale schickt? Gehe jetzt mal Batterie ziehen :D
11-09-2015, 12:30:35
Ja, Batterie ziehen nützt nix, eine gewissen Verbindung sollte ja da sein, sonst hätte ja das einbinden nicht geklappt.
Da man keine Dokumentation zum Gerät erhält, hat man leider auch keine Ahnung was man tut. Das Display zeigt viele kryptische Werte "P15", "Inst hOn" o.ä. uvm. und man hat natürlich keine Ahnung was bei 0-1-3-4 geschieht, einzig 2 ist dokumentiert. Ich starte jetzt mal die Zentrale neu und lass es dann wie es ist. In 2 Geräten sind bei mir die Batterien alle- daher verliert eh die halbe Mannschaft immer Verbindung. Die Batterien werden morgen früh ersetzt, vielleicht geht es dann...
11-09-2015, 12:40:23
Ich hatte das selbe Problem...weiß allerdings nicht mehr ganz genau, was letztendlich geholfen hat. Ich hatte auch noch einmal den Stick entfernt, dann die Batterie aus der Ausleseeinheit gezogen, wieder eingesetzt und dann direkt den Stick wieder in die Zentrale gesteckt. Irgendwann lief es dann....und das bis heute ohne Probleme!
14-09-2015, 08:48:06
2h mit der Hotline haben das Problem gelöst, bzw. ist es während des telefonierens mit denen dann allein verschwunden... Man muss aber sagen das die Jungs da recht nett waren.
Es läuft jetzt alles und wenn man mal von den Verbindungsabbrüchen und der sporadischen Unerreichbarkeit der Statistiken aufgrund "Error, to many redirects" absieht ist das jetzt eine recht runde Sache. Also weiter so und: 1. sofort die Stabilität herstellen 2. viel mehr, bessere Statistik zaubern und was jetzt mehr denn je fehlt sind Widgets & Co für die Apps. Wenn ich da zur Netatmo App und seinen Widgets schaue... *schmacht*
16-09-2015, 07:05:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-09-2015, 07:07:12 von Botulinus.)
Guten Morgen,
ich habe auch die Premium APP. Folgende Frage: Wie kann ich, wie unten beschrieben, die Daten für Excel exportieren. Finde einfach kein "EXPORT-KNOPF"? Kann mir jemand bitte helfen. Vielen Dank. "RWE SmartHome Energy Control Premium App Erweitern mit der Premium App: Mit der Premium App für einmalig 19,95 € lassen sich - zusätzlich zu den Basis-Funktionen - z. B. Verbrauchswerte auch in Euro abrufen, wenn Sie Ihre persönlichen Tarifinformationen hinterlegen. So können Sie auch Ihre Abschlagszahlung besser einschätzen. Zur individuellen Auswertung gibt es eine Exportfunktion, die Ihre Daten beispielsweise in Excel überträgt." Quelle: https://www.rwe-smartstore.de/SmarthomeC...id10188968
______________________________________________________________________________
- 01x Zentrale 2.0 Ver. 1.913-2.0.581.0 Hue, HKT, TFS, Rauchmelder 1.0, Netatmo Wetterstation, UP-Schalter, Wandsender, Zwischenstecker innen, Zwischenstecker außen, Bewegungsmelder außen, Bewegungsmelder innen, Router, Kamera (= 123 Geräte)
16-09-2015, 07:33:58
Hallo Botulinus,
einen Button habe ich auch noch nicht gesehen, allerdings habe ich zufällig gestern von RWE eine E-Mail bekommen mit den Dateien als Anlage. Ob das monatlich per Mail kommt oder wie oft, kann ich Dir leider nicht sagen. Meine Sorgenkinder:
Die Sorgenkinder sind jetzt groß und außer Haus, nun wohnt Homematic bei mir . Meine Ziehkinder (früher): 1 RWE Smarthome Zentrale # Energy Control # 14 Heizkörperthermostate # 6 Zwischenstecker # 1 Wandschalter # 8 Rauchmelder # 6 Tür-/Fenstersensoren
Netatmo Wetterstation mit Regensensor
APPS/Services: Wake On LAN # Sonnenaufgang/-untergang # Energy Control Premium
16-09-2015, 09:53:11
(16-09-2015, 07:33:58)Eselfe schrieb: Hallo Botulinus, In der Silverlightoberfläche auf das Menü, Apps+Service, die Premium-App auswählen und nach unten scrollen....da läßt sich das aktivieren! |
