17-01-2017, 15:07:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17-01-2017, 15:13:05 von der_micha.)
Kann gelöscht werden...
openHAB 2 innogy SmartHome binding (ALPHA)
17-01-2017, 15:11:43
(12-01-2017, 20:50:41)tomtvger schrieb:(12-01-2017, 13:49:46)der_micha schrieb: Ich komme einfach nicht dahinter woran das liegt, ein OH Neustart hilft da bei mir nicht, was aber meistens funktioniert ist das Binding zu löschen und danach wieder ins Addon Verzeichnis zu kopieren. "Bei mir schmiert die Verbindung regelmäßig mit folgender Fehlermeldung ab: OFFLINE - COMMUNICATION_ERROR Remote access not allowed. Access is allowed only from the SHC device network." Haben noch andere dieses Problem und gibt es evtl. Lösungsansätze dazu?
17-01-2017, 15:14:22
Ollie hat in einem Thread angekündigt, dass er das binding evtl. komplett überarbeitet. Ich denke so lange müssen wir warten.
innogy SH, Samsung Cam, Philips HUE, OSRAM Lightify, immer mehr Homematic, openhab2
17-01-2017, 18:49:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17-01-2017, 18:50:46 von thefox73.
Bearbeitungsgrund: falscher Thread.....sorry
18-01-2017, 16:57:29
(13-01-2017, 21:54:12)guido schrieb: ah so herum- ok, danke! Dank FB- Gruppe hat sich mein Problem erledigt. Ich hätte das Binding aus Post 282 verwenden müssen statt das dritte vom ersten Post. http://www.innogy-smarthome-forum.com/th...0#pid43860 Damit funktioniert es. Juhuu (kurzer Gefühlsausbruch) und ich kann es mal testen ![]()
18-01-2017, 21:32:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18-01-2017, 21:34:49 von kikistef.)
Kann eventuell jemand sagen warum ich das innogy binding mit dem aus dem Link angegebenen Autorisierung Code nicht ans laufen bekomme. Wenn ich den Code eingeben zeigt er mir immer error 500 an Gesendet von meinem Redmi 3S mit Tapatalk (28-12-2016, 10:37:32)ollie: schrieb: ... Hallo zusammen, ich habe OpenHab 2 auf einer Synology Diskstation installiert und habe Probleme beim Aktualisieren des Bindings, wie im Beitrag #270 beschrieben. Ich bekomme es nicht hin, die bindings in der Konsole aufzulisten, geschweige denn zu löschen. Kann mir jemand helfen, wie ich dies auf der Synology Diskstation machen kann? Gibt es dort überhaupt eine Karaf Konsole? Ich danke euch schon mal vorab für eure Tipps! VG
18-01-2017, 22:38:23
Hat jemand von euch schonmal ein innogy Thermostat in Apple HomeKit mit eingebunden? Wenn ja ist bei euch auch die minimale Temperatur -100 und die maximale Temperatur 100? Und der Modus ist immer auf "Aus" unter Details?
Hat jeman eine lösung wo ich die minimale und maximale Temperatur im bereich 6 - 30 nur Einstellen kann?
18-01-2017, 22:39:55
(18-01-2017, 21:32:34)kikistef schrieb: Kann eventuell jemand sagen warum ich das innogy binding mit dem aus dem Link angegebenen Autorisierung Code nicht ans laufen bekomme. Wenn ich den Code eingeben zeigt er mir immer error 500 an Bei mir kam der Fehler 500, weil die Datei "org.openhab.binding.innogysmarthome-2.0.0-SNAPSHOT-161228.jar" nicht dem User "openhab2" zugeordnet war. Nachdem ich dies mit chown geändert habe, wurde auch der Auth Code verarbeitet. VG
18-01-2017, 23:17:45
ich war eine Zeit außer Lande, deshalb kein pieps von mir. ![]() Die Seite für den Auth-Code sollte spätestens ab morgen funktionieren. Ich habe ein SSL-Zertifikat installliert und der Authcode wird auf der Seite dann ordentlich angezeigt. Ein Hinweis zum Fehler "Remote access not allowed.": Bitte prüft, dass ihr direkt auf den openHAB2-Server zugreift und nicht den Umweg über myopenhab.org nehmt. Also http://<deine-openhab-ip>:8080 Ich weiß nicht genau, ob das wirklich immer die Ursache ist. Im Zweifel ist das ein innogy-Bug. Und nutzt immer eine aktuelle Version von OH2. Mit dem gerade erschienenen RC1 habe ich noch nicht getestet, aber die Version davor funktioniert mit dem letzten Binding (ich glaube vom 29.12. war das letzte). Ich werde am Wochenende meine OH2 Installation mal analysieren. Das innogy Binding lief auch nach meiner Rückkehr noch. Und dann sehen wir, wie es weiter geht. |
