04-11-2016, 20:05:59
openHAB muss schon erstmal richtig laufen. Ich schlage aber vor, dass Du das entweder im openHAB Forum adressiert oder einen neuen Thread aufmachst, da es nichts mit dem Binding zu tun hat.
openHAB 2 innogy SmartHome binding (ALPHA)
04-11-2016, 23:45:37
Hallo, auch von mir vielen Dank fuer das neue Binding. Funktioniert bisher tadellos. Was benoetigst Du denn noch, um weitere Geraete wie z.B. Unterputzschalter zu unterstuetzen?
Beste Gruesse, Jonas
05-11-2016, 01:05:15
(04-11-2016, 08:08:59)ollie schrieb: Bin aber gespannt, was passiert, wenn das innogy backend mal stolpert. Es wir noch nicht alle Fehlersituationen überleben... Ist dann doch prompt heute Nacht noch passiert ;-) Code: 2016-11-04 03:34:01.478 [ERROR] [marthome.handler.InnogyBridgeHandler] - Error with Event: {} Wie ich eben sah, habe ich eine von 3:56 eine Nachricht in der Innogy-App, die meldet, dass die Zentrale gerader erfolgreich geupdated wurde. Möglicherweise hängt das ja damit zusammen. Seitdem sind die Zentrale und die angeschlossenen Geräte morgen "offline". Dafür stand seitdem in meiner Inbox eine neu gefundene Zentrale drin. (Hat das Log ja auch angkündigt: 2016-11-04 03:55:47.581 [INFO ] [g.discovery.internal.PersistentInbox] - Added new thing 'innogysmarthome:bridge:SMARTHOME09' to inbox.). Also fügte ich diese hinzu (nun mit Hostnamen SMARTHOME09, zuvor hatte ich die Zentrale manuell mit seiner IP-Adresse hinzugefügt). Auch alle Geräte wurden nun neu gefunden, wiesen allerdings eine leicht andere Channel ID auf (der Hostname steckt in der Channel-ID). Die alten Geräte der Manuell hinzugefügten Zentrale habe ich nun gelöscht und die Channelnamen in den Item Definitionen angepasst. Ich werde weiter beobachten und berichten Viele Grüße, Stephan
05-11-2016, 01:06:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05-11-2016, 01:31:47 von sboldt.
Bearbeitungsgrund: Doppelpost
Sorry für den Doppelpost
05-11-2016, 01:25:33
Hallo Stephan,
danke für die Info. Der Fehler ist auf jeden Fall durch das Update entstanden. In dem Moment wird ein Event über die Schnittstelle gekommen sein, das ich aktuell noch nicht richtig abfange. Da muss ich noch ran. Sehr hilfreich wäre auf jeden Fall, wenn Du für das binding das Logging auf DEBUG stellst, sodass ich mehr Infos zur Fehlerbehebung bekomme. Das kannst Du in "runtime/karaf/etc/org.ops4j.pax.logging.cfg" (bei Debian findest Du das Verzeichnis unter /usr/share/openhab") das logging konfigurieren, indem Du die folgende Zeile einfügst: "log4j.logger.org.openhab.binding.innogysmarthome = DEBUG" Danke!
05-11-2016, 01:27:29
Zu den Geräten:
Ich habe noch einige hinzugefügt, muss aber noch etwas testen. Je nach Gerät ist das schnell getan, sofern es einem schon unterstützten Gerät ähnelt. Der Unterputzschalter ist kein Problem und beim nächsten Update dabei.
05-11-2016, 01:33:16
Hallo Ollie,
(05-11-2016, 01:25:33)ollie schrieb: Sehr hilfreich wäre auf jeden Fall, wenn Du für das binding das Logging auf DEBUG stellst, sodass ich mehr Infos zur Fehlerbehebung bekomme. Das kannst Du in "runtime/karaf/etc/org.ops4j.pax.logging.cfg" (bei Debian findest Du das Verzeichnis unter /usr/share/openhab") das logging konfigurieren, indem Du die folgende Zeile einfügst: "log4j.logger.org.openhab.binding.innogysmarthome = DEBUG" Den Eintrag werde ich einfügen. Wie ich gerade sah, bekomme ich auch immer mal wieder API Fehler mit "Remote access not allowed", obwohl ich nicht remote darauf zugreife, sondern lokal. Aber eine solche Meldung bekommt man ja auch oft analog in der (iOS) App... 00:28:19.059 [INFO ] [marthome.handler.InnogyBridgeHandler] - Initializing innogy SmartHome client... 00:28:19.165 [ERROR] [marthome.handler.InnogyBridgeHandler] - Unexcepted API error: Unknown error: ErrorResponse [code=2010, description=Remote access not allowed] 00:28:19.210 [INFO ] [marthome.handler.InnogyBridgeHandler] - Scheduling reinitialize in 180 seconds. Viele Grüße, Stephan
05-11-2016, 13:57:31
in der Paper UI sehe ich die Geräte alle und kann sie schalten.
Läuft auf einer VM mit s2008r2 Hatte das Gesantpaket von openHAB geladen (damit nix nachgeladen werden muss) Wie bekomme ich das jetzt noch so hin, dass es wie in der Demo (iOS APP) angezeigt wird, bzw. dass die bisher erkannten Geräte auch in der APP. so angezeigt werden. Muss ich da jetzt mit diesen Designer alles neu erstellen? Gruß Keks
05-11-2016, 17:48:35
Kurze Rückmeldung von mir.
Installation und Einrichtung hat alles direkt und wunderbar geklappt. Super Arbeit - Danke Ollie! Teste jetzt ein bisschen und halte das Log im Auge...
"Erfahrung ist das was man glaubt zu besitzen, bevor man neues Wissen erwirbt!"
