05-01-2017, 00:17:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05-01-2017, 00:19:00 von timdeluxe.
Bearbeitungsgrund: Das zitieren hat irgendwie nicht funktioniert :(
@viktor:
Das sollte funktionieren.
Guckst du hier: http://docs.openhab.org/tutorials/migrat...i-approach - da steht:
"One thing to be aware of is any configuration done in PaperUI or Habmin gets saved to a non-human readable database. And since none of the administration UIs are currently capable of doing everything, you will end up with a mix of database and text based configuration. This is why we recommend not using PaperUI for those migrating to openHAB 2 from openHAB 1.x."
Ich würde mir da eine der Dokus für die schon dokumentierten Bindings nehmen (z.B. http://docs.openhab.org/addons/bindings/hue/readme.html) und das davon ableiten.
Der Authtoken Parameter lässt sich vermutlich simpel mit auth-token=.. oder authtoken=... konfigurieren. Evt. steht das irgendwo im Log oder Ollie kann da helfen.
Was die Channels betrifft, so hast du in der Paper-UI unter Things unter dem jeweiligen Gerät die Channels aufgelistet. Da hast du dann den Wert den du nutzen musst und daneben ist sogar ein Icon was dir copy'n'paste erleichtert.
Disclaimer: Ich hab das selber noch nicht gemacht und überlege noch das zu tun, aber so würde ich erstmal vorgehen
