13-02-2015, 10:31:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13-02-2015, 10:33:10 von hYperMS.)
(25-11-2013, 20:56:37)Marcel schrieb: Ich hatte diesbezüglich auch bei RWE SmartHome direkt nachgefragt und hier die Antwort;
"Sehr geehrter Herr xxx,
es handelt sich um einen Zähler der das ältere IEC1107 Protokoll verwendet. Hiermit ist es möglich die Bezugsdaten (also wie viel Strom wurde aus dem Netz bezogen) zu verarbeiten.
Leistungsdaten werden entweder gar nicht oder nur unvollständig übermittelt. Um die volle PowerControl Funktionalität nutzen zu können müsste der Zähler ausgetauscht werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr SmartHome Team"
Begrüße es auf jeden Fall das man mir so zeitnah geantwortet hat.
@ Marcel
Hast du PowerControl mittlerweile verbaut und wie funktioniert es mit deinem Zähler un dem alten IEC1107-Protokoll? Lassen sich da sinnvolle Auswertungen fahren oder bringt es nichts wenn man einen Zähler mit dem Standard nutzt?
