Die FSC kann max. 250mA pro Ausgang mit einer max. Dauerlast von 6W!
Solltest du in der Summe der 3 Antriebe drüber liegen, hast du eine mögliche Fehlerquelle....
Die Antriebe werden über ein Thermoelement geöffnet - liegt Spannung an, erwärmt sich dieses, fällt die Spannung ab, kühlt dieses ab und der Antrieb schließt das Ventil...
Die Anlaufzeit der Thermoelemente liegt von 0 -AUF je nach Hersteller bei mehreren Minuten, ebenso von Auf bis 0. Soll heißen die Steuerung legt schon wieder Spannung an, wenn das Ventil noch geöffnet oder teilgeöffnet ist. (siehe Durchflußanzeiger des HK)
Da das Thermoelement somit nicht gänzlich kalt ist, gehe ich davon aus, dass der Stromverbrauch entsprechend deutlich geringer ist als wenn durchgeheizt wird.
Alle FBH haben eine Trägheit - einige von mehreren Stunden (meine z.B. ca. 1 1/2h). Liegt daran, dass erstmal der Estrich und der Bodenbelag durchgeheizt werden müssen, bevor die Wärme spürbar an den Raum geht. Heizt die Anlage nun pulsend, tastet sie sich an die Zieltemp ran. Heizt sie durch, besteht ein erhebliches Risiko an der Zieltemp. vorbei zu heizen... (vereinfacht erklärt).
Durch diese Trägheit macht es in MEINEN Augen auch wenig Sinn eine FBH mit zig Profilen zu versehen... Morgens an, Abends aus (oder halt bei längerer Abwesenheit 3-4h +) - langt!
Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen!
