Auf der IFA 2016 hat der Entwickler/Lieferant ! der Innogy-Fußbodenheizungssteuerung eQ-3 mit der Homematic IP eine neue Steuerung vorgestellt. Diese ist mit dem Marktführer für Stellantriebe Möhlenhoff entwickelt worden. Mit einem Homematic IP Access Point lassen sich individuelle Heizprofile über eine kostenlose App erstellen. Den Anwendern wird auch die Nutzung verschiedener Apps und Software von Partnern ermöglicht. Also meine Frage: ist dieses System auch für Innogy Kunden einbindbar ?. Hat jemand bereits Erfahrungen ?. ...........
Heizung
•Es ist nun möglich, die initial gewählten Heizkreise der Fußbodenheizungssteuerung nach dem Einbinden abzuändern.
•Es ist nun möglich, alle Heizkreise einer zweiten Fußbodenheizungssteuerung zu belegen.
Moin,
lohnt sich die Heizungssteuerung denn überhaupt? Das Ding ist nämlich, dass es ja eine Ewigkeit braucht bis die Temperatur im Raum reduziert oder gesteigert ist, da ja die Fußbodenheizung nicht so schnell reagiert wie eine normale Wandheizung. Jemand Erfahrungen hierzu?
Denke schon das sich das lohnt, habe FSC8 im Haus seit 2 Jahren verbaut. Läuft noch mit der Version 1, regelt recht genau um den Sollwert herum (weniger wie 0,5 Grad Abweichung ) wenn kein starker Sonnenschein - habe ca.50% Fensterfläche Südseite, dann Überschießt sie den Zielwert um etwa 2 Grad. Da das Haus öfter mal für 1-2 Woche unbewohnt ist senke ich die Temperatur um 5 Grad ab, so etwa 12 Stunden bevor wieder jemand sich dort aufhält wird die normale Temperatur eingestellt und dann paßt es. Aber Temperaturprofile zu fahre habe ich aufgegeben, reagiert zu träge obwohl der Heizestrich nur 2,5 cm Stärke besitzt und teilweise mehr als 30 cm Dämmung darunter liegen.
Die FBH-Steuerung läuft bei mir weiterhin ohne Probleme...
MfG,
Sven
PS: Auch ich habe in der 2.0 Probleme, diese beziehen sich aber ausschließlich auf den Bereich Rauchmelder (Einbindung) und Benutzerkomfort der Oberfläche. Ich habe allerdings nach etlichen frustrierenden Wochen das gesamte System neu aufgesetzt!
(22-06-2015, 20:54:58)Pilleken schrieb: Moin!
Das Problem kenne ich leider nur zu gut... Wenn ein Raumthermostat seine Funkverbindung verliert, schaltet der Fußbodenheizungsstelle in den "Notbetrieb" und verwendet dafür das Verhältnis 70% aus und 30% an! Das ist, auch bei mir, eine viel zu lange An-Zeit. Der Raum überhitzt und man kann aus der Ferne nichts machen.
Ich stand lange im Kontakt mit dem technischen Support - ohne nennenswerten Erfolg. Zwei Thermostate wurden getauscht, aber das Problem besteht nach wie vor.
Andere Komponenten (Funksteckdose, Fußbodenheizungssteller oder Wandtaster) haben auch schon mal die Verbindung verloren - diese stellen sie aber IMMER selbstständig wieder her! Der Wandthermostat nie!
Meine Lösung wird wie folgt aussehen (leider noch keine Zeit es zu machen):
Thermostate umbauen, so dass sie mittels Netzteil laufen. Da Leitungen von jedem Thermostat zum Fußbodensteller verläuft (vom alten System), werde ich beim Steller zentral alle Wandthermostate versorgen. Fußbodensteller und Wandthermostate werden dann mittels Zeitschaltuhr einmal pro Tag kurz stromlos gemacht. Danach fängt sich das System wieder - zeigt die Erfahrung. ;-)
wenn bei Dir der Raum per FBH viel zu warm wird, bei daueroffenem Stellantrieb, dann ist Deine Heizungsanlage wohl noch nicht optimal eingestellt. Das kann am hydraulischen Abgleich liegen oder auch daran, dass die Vorlauftemperatur für die Außentemperatur zu warm ist. Sicher, der Raumthermostat macht nur Sinn, wenn der Raum auch nach Wärmerstellen der Wunschtemperatur am Thermostaten wärmer wird, aber für mehr als 22-23 °C würde ich nicht plädieren.
