ich knüpfe meine Frage mal an diesen Thread, da ich ihn als allgemeinen Thread zu dem Thema verstehe.
Hier meine Frage: Ich habe eine witterungsgeführte Gastherme von Viessmann (vitodens 200 glaube ich) und Fußbodenheizung mit dem lustigen RWE gedöns...
So....an der Heizung wird die Soll-Raumtemperatur eingestellt. Da witterungsabhängig ist es klar, dass die Heizkurven natürlich eine Rolle spielen...ABER....wenn die Raumsolltemperatur auf 20Grad eingestellt ist, kann die Heizungssteuerung von RWE den Raum überhaupt auf 25Grad hochheizen...zum Beispiel im Bad? Derzeit läuft das nämlich noch nicht....oder klappt das einfach nicht, weil es draußen entsprechend noch nicht sooo kalt ist, dass die Vorlauftemperatur ausreicht für meine gewünschte Raumtemperatur?
Hoffentlich versteht einer meine Verständnisfrage! ;-)
Dann noch am Rande. Ich habe vorhin festgestellt, dass alle meine Heizkreise auf ein Thermostat fixiert waren. Oo Hatten gestern einen Stromausfall...könnte das die Zentrale durcheinandergebracht haben? Ich bin mir sicher, dass ich das vor einem Jahr alles exakt eingestellt hatte. Naja...gehen tut es wieder.
Hallo Johnwars,
in dieser Konstellation solltest du Schwierigkeiten haben deine FBH-Wunschtemperatur zu erzielen - wie du schon richtig erkannt hast. Auch ein normaler Heizkörper auf Stufe 5 (z.B. 28°C Soll) wird dann nichts reißen...
Ich habe meine Solltemp an der Therme auf 24° C gestellt und Regel alles darunter über die Thermostate der FBH oder Heizkörper.
danke für die fixe Antwort. Das heißt, du hast eine ähnlich Heizungskonstellation?
Hast du schon mal überprüfen können, ob die Therme dann trotzdem die hohen Vorlauftemperaturen bereitstellt? Ich bezweifle, dass die so schlau ist und den geringeren Bedarf erkennt oder? Was hast du für Einstellungen bezüglich Kurve und Neigung?
Ich habe auch eine Vitodens und habe hier 2 HK laufen, Erdgeschoss mit FBH und Obergeschoss mit normalen HK.
Die Kurve und Neigung sind konservativ normal auf die jeweiligen Heizkörper bzw. FBH eingestellt ohne Experimente.
Bei 24°C Raumtemperatur als SOLL der Anlage ist der Vorlauf entsprechend hoch bei den HK und durch den Vorlaufmischer der FBH entsprechend niedrig.
(23-12-2015, 19:19:58)Wischbob schrieb: Ja, werde ich gleich machen.
Was nur auffällt ist ja, das ich am FSC 8 auch kein Ausgangsleuchten oder blinken hab.
Was mir grade aufgefallen ist:
Eine 3er Kombination geht für ne gefühlte Sekunde an (Licht an am FSC8 und den Stellantrieben) danach geht aber ALLES aus. Nach ein paar Minuten ohne weiteres zutun hat eine der einzelnen wieder geöffnet.
Schwer zu erklären, sah aus wie ein Kurzschluss?!? Also wirklich nur maximal ne Sekunde an. Schafft er es eventuell nicht 3 Stellantriebe zusammen zu steuern?!? Das kann ich mir nicht vorstellen..
Zum pulsen interessehalber: Ist das bei ner "normalen" Steuerung auch so? im 5 Minutentakt?Verbraucht die dadurch nicht mehr Strom als wenn sie nur offen ist (wegen Anlaufwiederstand)
Hallo, wie hast Du dieses Probelm gelöst? Stehe genau vor dem gleichen, unlösbaren Ding. Sobald ich einem Thermostat mehr als einen Heizkreis zuweise, blinkt die LED kurz auf, und alle anderen sind dann auch ausgeschaltet. Komm einfach nicht dahinter...?!
03-12-2017, 18:30:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-12-2017, 18:34:11 von Smoky.)
Also mich würde mal interessieren wie die Regelungs-Logik der FBHZ Steurung aussieht.
Bin jetzt quasi in der ersten Heizsaison im Neubau mit kompl. FBHZ.
Habe zB in meinem Wohn-/Esszimmer/Küche (alles offen) 1 RT auf das 3 Stellantriebe geschaltet sind.
Das schalten der Ventile funzt auch soweit.
Da ich jetzt wo es kälter geworden ist einfach mal die Raumtemeperatur von 21° auf 22° angehoben habe,
hab ich mal auf das Regelverhalten der Stellantriebe geachtet. Vor allem weil ich die Raumtemp. von 22° nicht erreiche.
Heizungseinstellungen am Kessel passen soweit, das ist zu 100% auszuschliessen.
Erstmal ist mir aufgefallen, daß es unheimlich lange dauert von Wärmeanforderung bis zum öffnen der Stellantriebe.
Es dauert ja teils 30 Min und länger bis dann die Stellantriebe endlich mal öffnen, nach Anforderung (blinken der roten LED).
Das wäre an sich ja noch nicht mal das Problem, wenn sie dann geöffnet blieben.
Was mir dann aber nicht in den Kopf geht, das obwohl Wärmeanforderung vom RT (Ist-Temp 21,5° und Soll Temp. 22,0°) die Stellantriebe schon nach nur einigen Minuten
wieder schliessen. Und das geht permanent so hin und her. Die Antriebe sind quasi mehr geschlossen als offen. Obwohl die gewünschte Raumtemparatur eben noch nicht erreicht ist.
Logisch das ich da bei den großen Kreisen die gewünschte Temperatur nicht erreichen kann.
Raumtemp. am RT bleibt bei konstanten 21,5°. Von daher verstehe ich nicht warum die Stellantriebe immer wieder schliessen obwohl die Raumteperatur nicht mal um 0,1 ° angestiegen ist.
Ich muss dazu sagen, dass ich den Funk-Regler gestern und heute einmal resetet habe.
Befindet sich die Steuerung ev. in einer Lernphase zu Beginn?
Hab bereits die Zentrale mal neu gestartet und auch das RT mal resetet (Batterien raus und wieder rein).
Was mir noch aufgefallen ist, das wenn die Stellantriebe auf sind (LED leuchtet rot) und dann die Anforderung kommt, Ventil zu (LED blinken wieder), es um einiges schneller geht,
dass die Stellantriebe zu fahren (LED aus). Das passiert in nur wenigen Minuten. Bei erneuerter Anforderung (wieder LED blinken) bis zum öffnen der Antriebe (LED leuchtet rot) dauert es wie gesagt eeeewig.
Beobachte es jetzt wo ich gerade tippe mal live. 30 Minuten blinken, und es passiert nix. Es blinkt und blinkt und blinkt.
Ach so, ich achte natürlich auch auf die Durchflussanzeige am FBHZ-Verteiler ob die Stelleantriebe wirklich auf oder zu sind
Bin eigentlich kurz davor die Funk-Steuerung zu tauschen.
ich sehe die Abweichung von 0,5°C als Toleranzwert und somit nicht als Problem.
Natürlich wird die FSC8 versuchen, deinen Raum nicht zu überheizen und somit nur interwallmäßig Öffnen... Die effektive Zeit für eine Raumtemperaturänderung durch eine FBH liegt bei etwa 2h (abhängig von z.B. Estrichdicke, Heizschlangenabstand, Vorlauftemperatur, etc.). Sollte die FSC8 solange die Ventile öffnen, bis du deine Wunschtemperatur erreicht hast und erst dann schließen, wirst du vermtl. den Zielwert um 3-5°C überschreiten...
Das Blinken der LED bedeutet ja auch nicht, dass das Ventil angesteuert wird, sondern, dass ein Heizbedarf im Rahmen des Regelalgorithmus erkannt ist. Erst bei durchgehend roter LED wird der Strom an die Stellantriebe weitergegeben und das Thermoelement öffnet das Ventil.
Ich merk jetzt auch das nach einen weiteren Tag, nach dem Reset, sich die Raumtemperatur um den gewünschten Zielwert normalisiert hat.
Abweichungen in allen Räumen nun nur zwischen 0,1-0,2 °C........ Ist- zum Zielwert. Perfekt.
